Profil du membre Kizery
Membre inscrit Kizery
Tous les hivers ça m'angoisse énormément et me gâche mes nuits...
Celui qui me trouve le problème sera remercié généreusement
11 février 2025 à 16:16
J'ai une chaudière murale gaz à condensation.
J'ai une maison sur 3 étage avec chaudière en sous sol. Les chauffages les plus haut sont à un eu plus de 6m au dessus de la chaudière. Pression à froid environ 1.4/1.5bar.
Tous les radiateurs ont été correctement purgé.
Quand le chauffage tourne (circulateur et ventilation du brûleur) je l'entends résonner à travers les radiateurs et tuyaux (cuivre) dans toute la maison, c'est infernale !
J'ai mis la vitesse du circulateur au minimum (position 1 sur 3) c'est un peu mieux mais toujours trop.
Je soupçonne des problèmes de coude mal fait ou mauvais de diamètre de tuyaux à certains endroit mais autre constat :
Quand je tire de l'eau chaude au robinet, la chaudière passe en mode "eau chaude sanitaire" et le chauffage est alors coupé (plus de circulateur).
Là, j'entends dans toute la maison le bruit de production de l'eau chaude (chaudière qui carbure à fond).
Comment je pourrais faire pour que la chaudière ne résonne plus à travers tous les tuyaux dans la maison ?
10 février 2025 à 08:37
Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A.
Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V.
Soit 13m aller/retour.
Si j'applique la formule et/ou que je regarde les abac, l'idéal serait du 16mm² mais 10mm² semble ok pour une chute de 4%.
J'ai tout prévu avec du 10 alors je pars sur du 10 (si possible).
Le problème est que le chauffe eau est précâblé avec du 6mm² (longueur inconnu à ce jour mais je peux raccourcir).
Je pensais souder le (6mm² chauffe-eau eau soudé vers 10mm²).
Coté +, je prévois un fusible 20A + un coupe circuit.
Le fusible fera jonction entre le 6 et le 10mm² (par bornier à vis ou cosse soudée).
J'ai un gros doute sur le bout de câble en 6mm².
Que faire ?
Que faire ?
19 juin 2024 à 14:02
