Calculer section de câble sur installation 12V
22186
Question branchement électrique : Calculer section de câble sur installation 12V
Xenon381
Xenon381
3 messages
J'ai une batterie 12v raccordée à un petit tableau par un câble de 9m de section 10mm², ce qui autorise autour de 8A.
Comment calculer à partir du tableau les longueurs et section nécessaires pour une intensité donnée ?
01 mai 2022 à 12:55
30 133 messages
Bonjour Xenon281. Les intensités dans les conducteurs utilisent les mêmes règles en continu et alternatif. sauf pour les chutes de tension plus élevées en alternatif.
10 mm² autorise 40 A quelle que soit la nature du courant.
La chute de tension en continu est donnée par la loi d'Ohm.
01 mai 2022 à 18:04
  • 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 2. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 3. Calculer section câble
    N°1271 : Quelle section de câble alu peut-on utiliser, à une distance de 500 m, pour démarrer deux moteurs 11 kW ? Et à une distance de 200 m ?
  • 4. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 5. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 8. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Calculer section de câble sur installation 12V >>>
tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 02tableau electrique boistableau electrique 007
