Calculer section câble
Question Forum : Calculer section câble
Quelle section de câble alu peut-on utiliser, à une distance de 500 m, pour démarrer deux moteurs 11 kW ? Et à une distance de 200 m ?
Tout d'abord, il faut calculer l'intensité d'un moteur.
P.absorbé = p.utile/rendement moteur ==>11000/0.85= 13000 watts
P absorbé = U * I * racine carrée de 3 * Cos fi ==> I = 13000 / (400 * 1.732 * 0.8) = 23.45A pour un moteur. Donc, I'intensité (I) nominale du câble alimentant les 2 moteurs = 47ampères.
La norme NFC1500 impose une chute de tension maximum de 5% (5% de 400 volts = 20 volts). Donc la résistance maximum du câble est R = U / I ==> 20 / 47 = 0.43 ohm.
Or la résistance R = ROalu * Longueur/section==> section = RO * longueur / R
Section= 2.7 * 10-8 *500 / 0.43 = 31.4 * 10-6 m.carré==>31.4 mm carrés.
Même raisonnement pour une longueur de 200 mètres==> S=12.5 mm carrés.
En conclusion, pour 500m, il faut utiliser un câble de 35 mm carrés en aluminium et pour 200 m, un câble de 16mm carrés .PB
La réponse (1) n'est pas claire du tout. La section du câble dépend de votre courant admissible qui est calculé suivant le mode de pose de votre câble et votre courant d'emploi. On négligera le mode de pose car vous êtes dans une installation domestique. Ensuite, des abaques vous donnent la section du câble. D'autres abaques, sur la chute de tension, vous donnent la longueur maximale à 5% (valeur maximale admissible pour la force sur un réseau public) par rapport à votre section. Ensuite, vous pouvez calculer le type de protection adapté au câble (thermique, magnétique (courbe ?) etc.). Il faudrait aussi savoir si les 11kw de vos deux moteurs sont la puissance sur l'arbre moteur (puissance utile) ou la puissance d'entrée (puissance absorbée) et savoir également si c'est un moteur triphasé ou monophasé. Avez-vous un câble par moteur ou un câble pour les deux moteurs ? Ne pas oublier, également, de prévoir un différentiel contre les contacts directs ou indirects. J'attends ces renseignements pour pouvoir vous donner une réponse rapidement.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Je suis tout à fait daccord avec la réponse 2.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 3.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
La réponse 1 à au moins le mérite de donner une section, même théorique. C'est vrai que la page de réponse n'est pas très pratique pour démontrer des calculs.
11 mars 2008 à 23:08
- 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 2. Section câble à définir
- 3. Calculer section de câble pour un winch
- N°11679 : Bonjour, j'aimerai installer un winch sur mon bateau, le winch fait 700W et j'ai une longueur de fil de 12 mètres, aller retour. Comment calculer la section du câble ? Merci d'avance.
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 10. Section câble distance totale ou premier socle ?
- N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
