Interrupteur différentiel
1272
Conseils bricolage : Interrupteur différentiel
Quand utiliser interrupteur différentiel 30ma 63a ou 40a ?
Solution 1 problème électricité
Il faut estimer la consommation des disjoncteurs que vous allez brancher dessus. Jusqu'à 9 kW, vous pouvez mettre un 40A, au delà, il faut un 63 A.
En règle générale, 2 gros consommateurs (hors plaques électriques), 2 ou 3 circuits prises et 2 ou 3 circuits éclairages passent sous un 40 A. Il suffit juste de faire une répartition harmonieuse entre les différents ID 40A de vos gros consommateurs, de vos circuits prises et de vos circuits éclairage, en dédiant un ID au chauffage, si celui-ci est conséquent (la norme oblige à mettre un 63A, si plus de 8kW de chauffage sous l'ID).
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel >>>
interrupteur d arret d urgepb branchement interrupteurtravaux electricite 02demontage interrupteurs peinture
