Câble PTT peut-il supporter appareil de 1W sur 12V
2591
Fiches Bricolage électricité : Câble PTT peut-il supporter appareil de 1W sur 12V
Est-il possible d'utiliser un câble ptt pour alimenter un appareil de 1 W /12V pour le relier à son tranformateur 12V ?
J'ai installé un portier et je souhaite supprimer la rallonge électrique mise en place en raison du câble 12v trop court. J'avais l'idée d'utiliser une paire du câble ptt que j'ai installé sonnette<->interphone et donc de supprimer un câble. Est-ce que la section faible d'un câble ptt supporte 1W/12V ?
Conseils des bricoleurs 1
Oui ca fonctionne.
Conseils des bricoleurs 2
Il existe du câble téléphonique de différentes sections/diamètres (6/10e 8/10e...) : il est difficile de répondre sans savoir ce que vous avez acheté. De façon générique, il vous faut un courant de l'ordre de grandeur de ce qu'un câble télécom peut supporter. Vos critères de choix doivent s'orienter vers, par exemple, la tenue en température du câble ou ses caractéristiques mécaniques (est-il prévu pour l'extérieur ? sinon l'isolant va rapidement se craqueler...).
  • 1. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 3. Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
    N°17790 : Bonjour. Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m...
  • 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 6. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Batterie 12V + Led 12V 1W possible ou pas pour lumière VTT
    N°7976 : Bonjour, Je désire fabriquer ma propre lumière sur mon VTT, avec une batterie 12V 7A. Je voudrais savoir si c'est possible avec une led 12V 1w type : Tension 12 V - Culot GU5.3 Puissance 1 W - ANSI - MR16LEDB Courant 0.08 A -...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
>>> Résultats suivants pour : Câble PTT peut-il supporter appareil de 1W sur 12V >>>
prise electrique male usaprise electrique transluciderecharge voiture electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eau
