Problème panne électricité atelier
18961
Question Forum Électricité : Problème panne électricité atelier
Joffrey1977
Joffrey1977
9 messages
Bonjour et merci aux personnes qui me répondront !
Alors voilà mon problème :
J'ai chez moi deux compteurs.
1 mono pour l'habitation maison (pas de problème tout est OK) et un autre pour l'atelier d'ébénisterie qui est en triphasé.
L'autre jour j'ai voulu le mettre en marche et il s’avère que j'ai du courant dans les prises 220V et j'ai de la lumière par les néons mais les machines en triphasé ne se mettent pas en route.
J'ai vérifié les fusibles qui sont OK.
Il y a quelque chose d’étrange car si j'allume les lumières je peux les éteindre en appuyant sur le bouton de marche des machines outils !!!! sad
Ce problème est venu du jour au lendemain sans problème provenant d’EDF. Pour moi c’est une connerie mais c'est bien embêtant !
J'ai ouvert le tableau et bien vérifié les fils et tout est OK pour moi ! Le compteur ne saute pas, les fusibles non plus.
D’où vient ce problème à votre avis ?
Je ne connais rien en électricité je précise.
Qu'y a t-il à vérifier, à contrôler ? les gestes simples ?
Merci de vos lumières.
20 avril 2019 à 16:45
30 142 messages
C'est déjà ça.
Il faut vérifier la présence du neutre et des 3 phases en sortie du disjoncteur de branchement. Idem au niveau des borniers du tableau de répartition. On se sert d'un voltmètre.
La disparition du neutre réseau sur une installation en triphasé est une panne grave. Qui ne se présente peut-être pas chez vous.
Il faut vérifier. Pas d’idée sur les phénomènes étranges, mais qui peuvent s'expliquer par des investigations sur place.
La venue d'un électricien professionnel est recommandée.
20 avril 2019 à 21:16
Joffrey1977
Joffrey1977
9 messages
Merci GL.
J'ai regardé encore ce jour sans amélioration hélas.
P. S. : car vous croyez aux prof vous ???? lol
Moi je crois aux bons…. nuances.
22 avril 2019 à 21:13
30 142 messages
Les bien formés avec une solide formation théorique et pratique, les expérimentés en mesurage, les fignoleurs, les "enc de mouche", qui n'utilisent pas de termes un peu magiques ('retour de neutre"), oui. Il doit y en avoir.
C'est probable. Il faut vérifier la présence des trois phases et du neutre. La méthode décrite devrait convenir. Mais un électricien un peu méthodique devrait trouver. Ce n'est pas un dépannage bien difficile, une "connerie" comme vous dites.
La panne s'est-elle produite d'un coup ? Après une modification de circuit ?
Il n'y a pas de mystères en électrotechnique, et encore moins de hasard.
22 avril 2019 à 22:42
Joffrey1977
Joffrey1977
9 messages
Ce que je veux dire c’est qu’être un prof n'est pas un gage pour le consommateur point. Je parle d'une façon générale.
Bien de mémoire la dernière fois que j'ai utilisé une machine ce fut la meuleuse. Ça marchait bien.
Après ce jour comme d'habitude j’ai tombé le compteur et suis parti. J’ai dû revenir 2 jours après et constaté le problème, aucunes modifications de circuit ou d'autre chose.
Vérifier les 3 phases… je ne sais pas faire et j'ai peur d'attraper le jus.
C’est quand même étrange d'avoir le jus sur le 220V et pas sur le 320V.
22 avril 2019 à 22:59
30 142 messages
Oui, et ce peut être dangereux pour vous.
En électricité il faut prévoir l'avenir immédiat, être sur ses gardes en permanence et être suspicieux, savoir ce que l'on cherche, comment le trouver, interpréter les résultats et en déduire la vérification suivante. Et ne faire confiance à personne quand le collègue vous dit qu'il a coupé.
C'est le B.A. BA. du métier.
Si on respecte cette façon de voir, l'électricité ce n'est pas dangereux (pour la personne qui pratique). Le dompteur dans la cage aux tigres fait pareil.
Il faut faire appel, quoi que vous pensez, à un professionnel.
23 avril 2019 à 00:03
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Panne éléctrique machine à bois
    N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
  • 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 4. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 5. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panne
    N°11587 : Bonjour, mon aspirateur a lâché d'un seul coup hier arrêt et ne démarre plus, je précise qu'il n'est pas vieux, c'est un Rowenta, sur ce aujourd'hui je demande celui de ma voisine et là après 10 minutes il s'arrête et ne...
  • 9. Problème composant portes de garage motorisée en panne
    N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
  • 10. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème panne électricité atelier >>>
schemas branchement intersbrancher moteur electrique 220deco neontableau electrique 08
