Remplacement contacteur jour nuit
Question Forum Électricité : Remplacement contacteur jour nuit
J’ai décidé de changer mon contacteur jour nuit qui faisait beaucoup de bruit.
J’ai changé de marque en achetant un Legrand.
J’ai pris en photo l’ancienne installation pour ne pas me tromper.
Je me suis aperçu que le montage des fils est à des endroits différents que l’ancien.
J’ai respecté les chiffres.
Mais il y a quelque chose d’étrange à mon sens : sur l’ancienne installation un fil partait de A1 vers 1. Est-ce normal ?
Dois-je faire pareil sur le nouveau contacteur ?
20 avril 2019 à 15:21
Bonjour Arno31. Vous câblez à l'identique après avoir repéré bobine et contacts.
Il semble y avoir de la sciure sur les conducteurs. En cas de mauvais contact ce n'est pas bon du tout.
20 avril 2019 à 17:17
Merci GL pour votre réponse.
Donc je câble entre A1 du contacteur et 1 du contacteur ?
Sur des schémas de montage trouvés sur le net, le fil branché sur A1 vient soit du compteur soit du fusible 2A.
Je n'ai jamais vu de montage où un fil par d'un branchement du contacteur pour aller sur un autre branchement du même contacteur...
Oui je vais profiter d'avoir coupé le jus pour aspirer ! ;-)
20 avril 2019 à 17:27
Bien reçu Arno. On se demande pourquoi vous retournez sur le net alors qu'il n'y avait qu'un changement fil à fil à effectuer ?
Sur le contacteur bipolaire il y a, outre la bobine; deux contacts à fermeture. On ne sait pas ce qu'est le 1, entrée ou sortie.
Un document de 10 ans déjà est disponible ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il serait prudent de vous référer au montage décrit. Et comprendre comment il fonctionne, car on ne fait pas de branchement au hasard.
20 avril 2019 à 20:51
- 1. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 2. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 3. Remplacement contacteur jour/nuit
- N°17989 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant. Le contacteur jour/nuit fait...
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 7. Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
- N°14343 : Bonjour. Je viens de faire changer mon compteur qui datait de Mathusalem. Et je n'ai pas le fil que l'on raccorde au disjoncteur jour/nuit pour le cumulus. Je fais la remarque au préposé EDF "pas très sympa au passage" il...
- 8. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 11. Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection
- N°23892 : Bonjour. En changeant un contacteur Jour Nuit défectueux, je m'aperçois que le disjoncteur qui protège le contacteur Jour Nuit est de 10 A. Cela pose t-il problème ? Je vois sur différents sites que l'on peut mettre un...
