Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
18959
Question Forum Dépannage Électricité : Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Nous rénovons petit à petit un appartement situé à l'étage d'une maison familiale.
Nous avons récemment changé les prises et les interrupteurs, jusque-là pas trop de problème en respectant les consignes.
Mais voilà qu'au niveau de la cuisine ça se corse un petit peu pour moi.
Je m'explique :
A un endroit, j'ai va-et-vient avec témoin lumineux qui commande la lumière des combles juste au dessus (accès par petit escalier depuis la cuisine) ET juste en-dessous de ce va-et-vient, j'ai une prise de courant avec terre MAIS sur cette même prise doit être relié un câble (déjà enfoui dans la maçonnerie) qui va alimenter deux autres prises un peu plus loin sur ce même mur.
Vous verrez sur la photo qu'il y a 2 fils bleus, deux noirs, un marron et un jaune/vert.
Si pour la prise de courant, je connecte le marron, un bleu et le terre puis je les couple avec les fils du câble alimentant les deux prises murales, il me resterait donc un fil bleu et les deux noirs à connecter sur le va et vient ?
Concernant le va-et-vient, j'aimerais que le témoin s'allume uniquement en même temps que la lumière et non en continu.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je suis preneur.
D'avance merci !
Alex
img 20190419 212013img 20190419 183232
20 avril 2019 à 14:58
30 030 messages
Bonjour. Pour ce qui concerne le va et vient avec témoin, vous trouverez les branchements dans les sujets apparentés ci-dessous. Il faut des interrupteurs lumineux prévus pour et alimentés comme il faut.
Si pour la prise de courant...
Vous n'avez pas eu de réponse car pour vous guider il faut connaitre la fonction de chaque conducteur, et cela ne se traite pas devant un écran, mais sur place avec un multimètre ou lampe témoin, et papier et crayon pour effectuer le relevé. Il n'y a pas d'autre méthode.
Il vous faut connaître les principes de réalisation d'une installation électrique, circuits lumière et circuits prises. On s'efforce de séparer ces deux types de circuits conformément aux normes ; ce que l'on s'efforce de faire en rénovation.
Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
21 avril 2019 à 08:59
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux >>>
