Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
Question installation électrique : Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres.
Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour brancher un aspirateur, un compresseur (...).
Bref, rien de très consommateur, et surtout rien de branché en permanence.
J'ai acheté du câble électrique en 2,5mm², mais je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que j'achète du 4 ou du 6mm² à cause des déperditions.
Qu'en dites-vous ?
Si la section de 2,5 mm² vous semble un peu faible, pensez-vous que je puisse passer 2 câbles de 2,5 mm² à la place ? (2 pour la phase, 2 pour le neutres et 2 pour la terre), ce qui reviendrait à avoir du 5mm² ?
Merci pour vos conseils !
Gyom
Qu'en dites-vous ?
Gyom
25 janvier 2015 à 14:21
Réponse 1 Branchement électrique
Théoriquement il aurait fallu, pour être aux normes, mettre une ligne en 1,5 (pour la lumière) et l'autre en 2,5 pour les prises.
Mais comme ça n'est qu'un garage ; une ligne en 2,5 suffira amplement.
Quand à la déperdition pas de problème si ce garage ne se transforme pas en atelier.
Yannick
Yannick
25 janvier 2015 à 17:41
Réponse 2 Branchement électrique
Merci Yannick.
En fait la ligne dont je parle est l'alimentation principale du garage qui arrivera dans un petit tableau avec des interrupteurs.
Il y aura bien du 1,5 mm² pour l'éclairage et du 2,5 pour les prises (avec les disjoncteurs adaptés), le tout protégé par un interrupteur différentiel en tête de ligne.
Gyom
Gyom
26 janvier 2015 à 21:47
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
- N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
