Profil du membre nnanard
Membre inscrit nnanard sur le forum Électricité
Je reste sur le MKP de Conrad mais ma curiosité me pousse à farfouiller...
J'ai trouvé notamment un 3,5µF de type MKA que je n'ai pas vu sur votre lien...
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/190-condensateur-permanent-35-f-450v-cosses.html
Si je compare le MKP de Conrad et MKA de Condensateur.net, ils paraissent convenir autant l'un que l'autre mais s'agissant d'électricité, la précaution s'impose...
Puis-je installer autant l'un que l'autre pour mon volet roulant notamment ?
24 janvier 2015 à 23:53
Effectivement, j'ai trouvé sur Conrad ce condensateur 4µF. Je vais donc partir sur celui-là.
Quelle différence entre MK MKP MKA... etc. ? J'en ai vu sur plusieurs sites...
24 janvier 2015 à 21:42
J'espère être sur le bon forum.
J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le store avec la main.
J'ai testé le condensateur de démarrage (275V~ 3,5µF - +/- 5% MKP - 425V~240/10%). Il présente des signes de faiblesse.
En effet, capacité mesurée à 1,243 µF.
Mes recherches sommaires (j'en conviens), sur le net, ne m'ont pas permis de trouver des condensateurs à 3,5µF mais uniquement à 3 ou 4µF. Puis-je monter un condensateur de 4µF ?
A moins que quelqu'un connaisse un site...
Merci de vos conseils.
24 janvier 2015 à 16:44
J'ai une alimentation en 380 Tri + Neutre. J'ai un compresseur et une table rabot qui fonctionnent en 380V que je branche alternativement sur une prise unique 3 + 1.
Les 3 Phases de cette prise sont branchées sur 3 Coupe-Circuits de 16A (1 phase = 1CC). Mais ces 3 coupe-Circuits servent également en 220 pour 1 friteuse, 1 four, 1 lave linge, 1 chaudière fioul, quelques éclairages et prises.
Pensez-vous que je devrais mettre un peu d'ordre en isolant la prise 380V avec en amont - soit un ID tétra type A 40A 30mA - soit uniquement un Disjoncteur tétra 25A 6kW par exemple ?
25 février 2013 à 23:57
