Profil du membre nnanard
Membre inscrit nnanard
nnanard
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
25 janvier 2015 à 11:30
forum consulter ce sujet Changement condensateur volet roulant sur le forum Électricité
Je reste sur le MKP de Conrad mais ma curiosité me pousse à farfouiller...
J'ai trouvé notamment un 3,5µF de type MKA que je n'ai pas vu sur votre lien...
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/190-condensateur-permanent-35-f-450v-cosses.html
Si je compare le MKP de Conrad et MKA de Condensateur.net, ils paraissent convenir autant l'un que l'autre mais s'agissant d'électricité, la précaution s'impose...
Puis-je installer autant l'un que l'autre pour mon volet roulant notamment ?
24 janvier 2015 à 23:53
Effectivement, j'ai trouvé sur Conrad ce condensateur 4µF. Je vais donc partir sur celui-là.
Quelle différence entre MK MKP MKA... etc. ? J'en ai vu sur plusieurs sites...
24 janvier 2015 à 21:42
J'espère être sur le bon forum.
J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le store avec la main.
J'ai testé le condensateur de démarrage (275V~ 3,5µF - +/- 5% MKP - 425V~240/10%). Il présente des signes de faiblesse.
En effet, capacité mesurée à 1,243 µF.
Mes recherches sommaires (j'en conviens), sur le net, ne m'ont pas permis de trouver des condensateurs à 3,5µF mais uniquement à 3 ou 4µF. Puis-je monter un condensateur de 4µF ?
A moins que quelqu'un connaisse un site...
Merci de vos conseils.
remplacer condensateur
24 janvier 2015 à 16:44
J'ai reçu mon multimètre : Voltcraft VC175 (je ne connais pas cette marque mais j'espère que cet appareil me donnera satisfaction pour l'usage occasionnel que j'en aurais).
Malheureusement il n'est pas possible de continuer sur cette réparation pour la simple raison que j'ai endommagé la carte en dessoudant l'une des diodes. En retirant une patte que je croyais bien dessoudée... une fine pellicule de la surface de la carte s'est levée, Le matériel inadapté (fer à souder, supports), le matériel manquant (loupe notamment) et bien entendu mon inexpérience dans le domaine en sont les causes.
Cela ne m'a pas empêché de mesurer :
- les condensateurs jaunes 1 et 2 (0.056µF pour 0.68µF - 0.56nF pour 0.01µF) qui semblent défectueux.
- le condensateur 470µF qui n'a pu être testé en capacité car hors plage du multimètre. Il l'a été en position ohmmètre (monté rapide jusqu'à OL puis descente lente) je suppose qu'il est bon.
- La diode la plus proche du triac (1 patte dessoudée) avec 585mV dans le bon sens et OL dans l'autre.
Je n'ai plus qu'à m'équiper et m'entrainer à souder et dessouder sur cette carte.
Un peu de dégoût mais je ne m'arrête pas là.
Merci de votre aide en espérant ne pas vous avoir fait perdre votre temps.
08 janvier 2015 à 23:47
forum consulter ce sujet Convecteur défectueux confirmation du diagnostic sur le forum Chauffage
Bonjour et bonne année.
- C'est un convecteur Carrera CAR-C10E 1000W
- Le multimètre m'avait été prêté (je l'ai rendu). Pas de fonction de capacité, j'ai testé en Ohmmètre après avoir déchargé les condensateurs.
- Je n'ai pas vérifié la résistance de chauffage (l'état du condensateur -troué- et la tache provenant de ce trou m'avait conforté dès le départ sur un dysfonctionnement du composant)... je n'ai pas cherché ailleurs sad sachant pourtant qu'une anomalie peut trouver son origine en amont ou en aval (sans être systématique).
- Je devrais recevoir dans quelques jours mon multimètre capacimètre.
- le condensateur noir et gris (chimique) dont vous parliez, ne "parait" pas présenter de défaut (il n'est pas enflé, ni sur les côtés, ni sur le dessus). Il me faudra le tester.
Les infos demandées sur les composants sont sur le cliché. J'ai préféré dessouder le triac ??? car j'avais peur de casser les pattes en le tordant...
(tous les composants sont made in CHN, comme vous vous en doutez, donc je ne m'étonne pas quant à leur "qualité"...
carte convecteur Carrera CAR-C10E 1000W
Dépannage carte convecteur
04 janvier 2015 à 19:18
Je viens de vous lire.
Entre temps, j'ai dessoudé les 2 condensateurs afin de les tester à l'aide d'un ohmmètre qui m'a été prêté.
Mesure n'est pas possible pour le petit 0.01µF car je suppose que le calibre de l'appareil n'est pas suffisant.
Par contre, le 0.68µF fait apparaitre une valeur qui croit mais ne redescend pas.
N'ayant pas d'appareil photo, j'ai fait 2 clichés à l'aide de mon tél.
Espérant que ce soit suffisamment visible.
dépannage carte convecteur carreradépannage convecteur Carrera
Dépannage convecteur défectueux
31 décembre 2014 à 17:21
Pourriez-vous m'aider en confirmant, complétant ou infirmant mon diagnostic ?
J'ai remplacé un convecteur défectueux par un neuf.
Toutefois, je voudrais essayer de réparer. J'ai commencé à démonter la carte du convecteur HS pour essayer de trouver la panne. Comme beaucoup, je bricole en électricité mais je ne connais pas l'électronique.
Les symptômes du convecteur défectueux - voyant qui clignote rapidement ou plutôt qui scintille - ne chauffe pas - boutons inopérants.
Je mets une photo de la carte - Je n'ai repéré aucune soudure défectueuse à l'aide de ma loupe, ni de trace de surchauffe - seul hic : le condensateur central présente un trou (1) par lequel, un liquide (2) qui ressemble à de l'encre, serait sorti pour se déposer sur le condensateur voisin. La photo est très explicite. La tache faite sur le condensateur voisin est en forme de bulle de dialogue de bande dessinée, dont la pointe indique la provenance (c'est à dire le trou).
Je précise que je n'ai pas de multimètre (je prévois d'en acheter un).
- condensateur central : 0.68 µF 275V~
- condensateur voisin : 0.01 µF 275V~
1 - Je pense changer les 2 condensateurs de marque chinoise DAIN - Qu'en pensez-vous ?
2 - Si je suis sur la bonne voie, quelle autre marque puis-je mettre à la place de DAIN ?
3 - Est-il possible de mettre un calibre supérieur... 1 µF au lieu de 0.68 µF par exemple... avantage inconvénient ?
4 - Ces 2 condensateurs présentent-ils un danger dans la mesure où ils ne sont pas déchargés ?
Merci de votre aide.
Confirmation diagnostic panne convecteur
27 décembre 2014 à 23:47
J'ai une alimentation en 380 Tri + Neutre. J'ai un compresseur et une table rabot qui fonctionnent en 380V que je branche alternativement sur une prise unique 3 + 1.
Les 3 Phases de cette prise sont branchées sur 3 Coupe-Circuits de 16A (1 phase = 1CC). Mais ces 3 coupe-Circuits servent également en 220 pour 1 friteuse, 1 four, 1 lave linge, 1 chaudière fioul, quelques éclairages et prises.
Pensez-vous que je devrais mettre un peu d'ordre en isolant la prise 380V avec en amont - soit un ID tétra type A 40A 30mA - soit uniquement un Disjoncteur tétra 25A 6kW par exemple ?
25 février 2013 à 23:57
forum consulter ce sujet Protection circuit 380V sur le forum Électricité
