Protection circuit 380V
Conseils installation électrique : Protection circuit 380V
J'ai une alimentation en 380 Tri + Neutre. J'ai un compresseur et une table rabot qui fonctionnent en 380V que je branche alternativement sur une prise unique 3 + 1.
Les 3 Phases de cette prise sont branchées sur 3 Coupe-Circuits de 16A (1 phase = 1CC). Mais ces 3 coupe-Circuits servent également en 220 pour 1 friteuse, 1 four, 1 lave linge, 1 chaudière fioul, quelques éclairages et prises.
Pensez-vous que je devrais mettre un peu d'ordre en isolant la prise 380V avec en amont - soit un ID tétra type A 40A 30mA - soit uniquement un Disjoncteur tétra 25A 6kW par exemple ?
25 février 2013 à 23:57
Réponses forum électricité 1
Autrement dit, toutes les utilisations sont sur une même protection, tout est protégé à 16A.
Oui, il est temps de faire un tableau pour éclater tout ça, et dissocier les fonctions. Un DDR en tête est le minimum, cependant vous pouvez mettre l'éclairage sur un autre DDR; prévoir des protections surintensités distinctes pour le circuit "force", les circuits éclairage, les circuits PC.
Qu'entendez-vous par un disjoncteur 25A 6kW ? Autre question : pourquoi des circuits "domestiques" dans un tableau "atelier" ?
26 février 2013 à 07:01
Réponses forum électricité 2
Pour vous répondre :
- disjoncteur 25A 6 kW : Disjoncteur tétrapolaires 400V DX3 25A vis/vis 4P courbe C 6kA Legrand 406912.
Peut-être que je me trompe de disjoncteur ou que je confonds... N'existe t-il pas des disjoncteurs tétrapolaires pour le 400V, comme il existe des disjoncteurs différentiels bipolaires pour le 230V ?
- des circuits domestiques dans un atelier : voici le plan que j'ai pu faire.
26 février 2013 à 22:41
- 1. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 2. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 3. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 4. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 5. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 6. Conseils suite à incident sur mon circuit électrique
- N°13282 : Bonsoir, J'ai fait sauter le courant chez moi ce soir en branchant un disque dur externe doté d'une alimentation défectueuse. 3 secondes après le branchement, il y a eu un crépitement, puis un éclair, et le courant a...
- 7. Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
- N°14153 : Bonjour à tous et à toutes. Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
