Conseils suite à incident sur mon circuit électrique
Question forum électricité : Conseils suite à incident sur mon circuit électrique
J'ai fait sauter le courant chez moi ce soir en branchant un disque dur externe doté d'une alimentation défectueuse. 3 secondes après le branchement, il y a eu un crépitement, puis un éclair, et le courant a sauté. Le disque sent le brûlé et est hors d'usage.
Je ne m'explique pas tout à fait ce qui s'est passé (mis à part le fait que l'alimentation est clairement en tort) :
J'ai branché le matériel en question sur une multiprise Axon, sur laquelle étaient également branchés mon PC et mon moniteur. Cette prise fait para-surtenseur, elle est équipée d'un fusible 10A (F10AL 250V). Le circuit est raccordé, au niveau de mon tableau électrique, à un disjoncteur 16A (HAGER MF716), qui dépend d'un interrupteur différentiel (HAGER CD748F).
Lorsque le courant a sauté, le circuit a coupé à 3 niveaux : le fusible de 10A a sauté, le disjoncteur a coupé, le différentiel a coupé.
Ma question est la suivante : comment se fait-il, le fusible de 10A ayant sauté, que le disjoncteur et le différentiel aient également coupé ? Le fusible ne devait-il pas à lui seul, assurer une protection de ma multiprise Axon, et donc du circuit à laquelle elle est raccordée ?
D’autre part, ayant rétabli le courant, mon PC et mon moniteur semblent toujours fonctionner normalement (ouf !).
Pensez-vous qu’ils aient pu subir quelques dommages ?
Merci pour votre aide !
26 décembre 2013 à 23:47
Protection circuit électrique réponse 1
L'ID a déclenché suite à un défaut d'isolement franc lui aussi. A noter que le DJ de branchement n'a pas sauté car son fonctionnement est temporisé par rapport aux organes en aval.
Seule la ligne a été en cause, les récepteurs branchés sur le bloc prises n'ont aucun dommage ; ils ont juste subi un arrêt de fonctionnement.
Faites le test de l'ID, car il a également subi l'intensité de court-circuit. Ses pôles ont pu être endommagés suivant l'instant où ils se sont ouverts.
Pour conclure : un fusible n'est pas qu'un conducteur qui se coupe en cas de surintensité. Il y a des principes à connaitre ainsi que des caractéristiques bien précises. Tout cela implique des critères de choix que le professionnel met en œuvre en fonction de l'équipement à protéger.
Le fusible du bloc prises devait être assez basique et donc passe partout, et protège mal.
Citation :Non car lors de la mise en cascade d'éléments de protection la durée de déclenchement des organes de coupure est en jeu (problème de sélectivité dans votre cas). Il semble y avoir eu un court-circuit franc, l'effet a été simultané sur le fusible et le DJ, peut-être que le fusible (temporisé ?) n'avait pas de pouvoir de coupure suffisant. Dans ce dernier cas le courant peut continuer à passer si l'arc interne n'a pas été étouffé (par construction, présence de silice).
Le fusible ne devait-il pas à lui seul, assurer une protection de ma multiprise Axon...
27 décembre 2013 à 09:40
Protection circuit électrique réponse 2
Ok, merci pour ces explications !
Qu'entendez-vous par "Faites le test de l'ID" ?
N'étant pas compétent en électricité et sans matériel, dois-je demander un contrôle à un professionnel ?
En tout cas, tout semble fonctionner normalement...
27 décembre 2013 à 11:35
Protection circuit électrique réponse 3
Bien reçu. Vous appuyez sur le bouton test présent en façade de l'ID ; il doit déclencher. Ensuite, vous réenclenchez et l'on n'en parle plus. Pas besoin de professionnel.
27 décembre 2013 à 11:43
Protection circuit électrique réponse 4
Ok, c'est tout bon. Merci pour vos conseils !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !!!
27 décembre 2013 à 16:11
- 1. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 2. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 3. Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
- N°5606 : Bonsoir, Suite à un court circuit (dû à une infiltration d'eau dans une plaque électrique), je voulais savoir quelle est la procédure à suivre pour changer de fusible ? Je précise que le disjoncteur (Legrand 20 A modèle 060...
- 4. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 5. Plus de lumière suite à court-circuit
- N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
- N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
- 8. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
- 9. Problème circuit fuite suite à nouvelle installation électrique
- N°11301 : Bonjour, S'il vous plaît, j'ai un problème en créant une nouvelle installation avec un nouveau tableau. Ce problème apparaît uniquement quand la terre n'est pas reliée au piquet de terre, mais ça m'inquiète quand-même. Car...
- 10. Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
- N°9934 : Bonjour. Suite à court-circuit dans le fer à repasser, la prise électrique sur laquelle il était branché est inopérante. Je démonte la prise qui ne montre rien d'anormal. Je constate que deux prises alignées dans deux...
