Problème circuit fuite suite à nouvelle installation électrique
11301
Astuces Forum électricité : Problème circuit fuite suite à nouvelle installation électrique
S'il vous plaît, j'ai un problème en créant une nouvelle installation avec un nouveau tableau.
Ce problème apparaît uniquement quand la terre n'est pas reliée au piquet de terre, mais ça m'inquiète quand-même. Car en évitant ces tensions en reliant la terre au piquet, est-ce que je ne risque pas de masquer un problème de branchement ?
1) les "fuites", sont-elles dangereuses quand le disjoncteur 20A ou le différentiel 40A ne saute pas ? Quand un appareil (chauffe-eau) est branché (avec une mauvaise polarité), la "fuite" se propage vers les autres circuits (quand ils sont éteints) et crée une petite tension dans les autres circuits (lave-linge etc.) sur la même rangée du tableau (entre 8 et 30 V), alors que leurs disjoncteurs sont éteints : tournevis testeur s'allume légèrement sur la phase et le neutre (!). D'où peut venir cette tension ? Par des fuites du câble de terre ou du différentiel ?
2) Entre les circuits 12 et 15, en perçant un trou de 8mm dans le mur, il est possible que j'ai touché les deux gaines, peut-être même traversé. Quand le circuit 15 des prises murales est allumé avec un appareil micro-ondes branché dessus, le circuit 12 du chauffe-eau est sous légère tension (entre 8 et 30 Volt), alors que son disjoncteur est éteint. Ce câble 12, je l'ai débranché du disjoncteur et du ballon. Malgré ça, il a une légère tension (tournevis testeur) sur la phase, le neutre et la terre. C'est seulement en déconnectant le câble de terre aussi, que ça s'arrête. Mais en aucun cas, le disjoncteur n'a sauté.
Est-il possible qu'en perçant un trou, que j'ai créé une connexion entre la phase du circuit 15 et les 3 fils du circuit 12 ? Pourtant, ça ne saute pas. Ou est-ce que le câble de terre peut transmettre une faible tension aux autres fils sans contact, mais par une sorte de rayonnement ? Merci.
03 février 2011 à 21:22
Astuce 1 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le circuit de mise à la terre ne doit être débranché en aucun cas. Le testeur n'est pas le top pour de l'analyse. Cette tension serai des fuites capacitives et de l'induction. j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, et je pense qu'il faut vous faire aider par une personne qualifiée pour ce travail. Cordialement.
04 février 2011 à 08:05
Astuce 2 bricolage électricité
30 129 messages
Bonjour. La règle est de relier toutes les terres. Ensuite, on n'utilise pas de testeur si l'on n'est pas électricien très averti (voir question 6618 et toutes les autres accessibles par les liens proposés et qui traitent des tensions induites).
On utilise de préférence un voltmètre, malheureusement numérique, aux indications difficiles à interpréter sur des circuits "en l'air". L'utilisation d'une lampe témoin sécurisée est complémentaire à l'emploi d'un appareil de mesure.
Si les DDR et les DJ ne déclenchent pas, on peut conclure que l'installation est correcte. Mais le fait que vous évoquiez la possibilité d'avoir percé là où il ne fallait pas n'est pas bon signe.
04 février 2011 à 09:51
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour et merci pour les réponses de 1Insp et GL.
J'ai creusé là où j'avais percé par erreur. En fait, la gaine était touchée, heureusement pas les fils.
Mais je suis rassuré de le savoir.
J'ai lu diverses réponses sur la tension par induction, et c'est parfaitement cohérent avec mes vérifications sur divers circuits : chaque circuit de mon installation que j'ai testé présente le même phénomène, le testeur indique une légère tension sur le câble de terre qui n'est relié à rien, mais qui se trouve dans la même gaine.
Avec le multimètre, entre phase et terre, ça indique au départ 9 ou 3 ou 1 Volt, puis retombe à zéro.
J'ai conclu de cet essai que mon installation n'a pas de problème de base, mais que je dois relier tout à la terre.
04 février 2011 à 20:51
  • 1. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 4. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit fuite suite à nouvelle installation électrique >>>
tableau electrique bvadaptateur douille baionnette douille e27prise electrique plaque a inductioneolienne production electrique
