Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²
Conseils branchement électrique : Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²
Je voudrai savoir si on peut brancher un chauffe eau instantané de 5,5kw avec des câbles triphasé de 2.5mm² sur un câble triphasé de 4mm² qui vient du tableau électrique, le câble se trouve à 15 m du tableau électrique et est destiné uniquement au chauffe eau instantané.
19 novembre 2015 à 06:44
Bonjour. Il faudrait préciser si vous disposez ou non d'une alimentation triphasée 230/400 V.
S'il s'agit d'une alimentation monophasée 230 V, pour cette puissance il vous faut une ligne spécifique de 3×6 mm² protégée par disjoncteur ou fusible 32 A.
On ne parle pas de câble triphasé, mais seulement du nombre de conducteurs et leur section.
Nota : un chauffe-eau instantané est une ruine au niveau de la consommation énergétique.
On préfère et de loin les chauffe-eau à accumulation de grande capacité.
19 novembre 2015 à 10:40
Oui en effet je dispose d'une alimentation 230/400V et malheureusement je ne peux pas changer le câble 4mm² sauf si je casse tout le mur et que je démonte ma cuisine.
Pensez-vous que je puisse brancher mon chauffe eau instantané avec câble 2.5mm² sur ce câble de 4mm² ?
22 novembre 2015 à 12:39
Si votre chauffe-eau de 5,5kW est triphasé (avec un câble 5G2,5² en sortie de celui-ci) et que vous avez un câble 5G4² qui vient du tableau tableau électrique, aucun problème pour faire le raccordement.
22 novembre 2015 à 13:17
- 1. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 2. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 7. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 8. Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
- N°11528 : Bonjour, Je voudrais alimenter un cabane qui se trouve à 30m de l'habitation. Je voudrais créer un nouveau tableau pour y brancher une lumière, 3 prises, un chauffe eau, un radiateur. Quel type de disjoncteur dois je mettre sur...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
- 11. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
