Remplacement interrupteur avec voyant
14965
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur avec voyant
lefeutel
lefeutel
Je veux changer les interrupteurs de ma salle.
L'équipement est le suivant 2 interrupteurs va et vient simple qui commandent la lumière.
1 à une entrée seul. L'autre à une porte avec un interrupteur à voyant qui commande une lumière extérieure.
Pas de problème pour les va et vient qui commandent la lumière.
Par contre impossible d'installer un interrupteur avec témoin.
Actuellement celui-dispose d'un fil rouge qui vient du va et vient salle et repart vers la lampe extérieure ; d'un fil bleu qui arrive directement et repart vers la lampe extérieure ; un fil violet qui part de l'interrupteur et va vers la lampe extérieure.
Auriez-vous la solution ?
Merci par avance.
19 novembre 2015 à 17:50
Bob
Bob
2 513 messages
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
19 novembre 2015 à 18:41
  • 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 2. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 3. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Remplacement interrupteur d'un va et vient avec témoin
    N°4980 : J'ai un va et vient ancien avec témoin lumineux imodule interrupteur et un module témoin l'un contre l'autre. Sur l'interrupteur 3 fils : phase et 2 fils navette. Sur le témoin : 1 bleu et un marron. L'interrupteur et le...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 10. Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne
    N°6265 : Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur et une prise dans mon séjour, l'interrupteur au-dessus de la prise, l'ancienne prise ne contenait pas de terre. En enlevant le cache, c'était un peu la catastrophe, plein de fils...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur avec voyant >>>
travaux electricite 02renover tableau electriquepanne filiere electrique viraxtableau electrique probleme lumiere
