Tableau secondaire local technique piscine
15336
Conseil installation électrique : Tableau secondaire local technique piscine
Thierry314
Thierry314
Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine.
L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité depuis le tableau principal à un tableau Astralpool qui permet d'alimenter la pompe de la piscine, un projecteur et la pompe du puits.
J'ai construit un abri autour de tout ça et je souhaite y disposer d'un éclairage (2 ampoules + 2 prises électriques dont une pour un petit frigo).
1) Dois-je installer un petit tableau secondaire ou puis-je simplement ajouter un module à mon tableau Astralpool (si cela existe..) ?
2) Si je dois installer un tableau secondaire à l'entrée dans mon local quel type choisir ?
30 mars 2016 à 11:29
30 137 messages
Bonjour. Rajouter un ou deux DJ dans le coffret serait simple s'il y a de la place.
Le circuit doit être protégé par un DJ spécifique dans le tableau principal.
A l'arrivée dans le coffret, vous devez trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
En aval de celui-ci, vous rajoutez les deux modules.
30 mars 2016 à 21:51
  • 1. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 2. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 3. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 4. Raccorder mon local technique de la piscine
    N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
  • 5. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Second tableau électrique pour local piscine
    N°7530 : Bonjour N'ayant pas trouvé exactement ma réponse sur le forum, voici ma question. Sur mon tableau principal, j'ai un interrupteur différentiel de 63A qui protège toute la maison. Je dois tirer une ligne vers un local technique...
  • 9. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
  • 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire local technique piscine >>>
programmateur mecaniquevoiture electrique rechargeeolienne ou solaire abricolage voiture electrique
