Distance maximum va et vient
Bricolage branchement électrique : Distance maximum va et vient
J'envisage de poser un va et vient pour alimenter des lampes extérieures autour d'une piscine.
Vous dites dans le shéma de câblage qu'il est préférable de mettre un télérupteur lorsque la distance est trop importante entre deux points de commande.
Y a-t-il une distance maximum entre les deux interrupteurs du va et vient ?
26 mai 2008 à 12:05
Non, on peut utiliser un va et vient lorsque l'on a que 2 points d'allumage ou d'extinction. Il n'y a pas de distance à respecter hormis si l'on dépasse 100 m pour un câble de type 3G1,5 mm2. Si cette distance est supérieure, on passera à une section plus élevée 3G2,5 mm2.
Un télérupteur s'emploie lorsque l'on a plus de 2 points d'allumage.
T.D
T.D
27 mai 2008 à 13:28
Pas de distance maximum. Si vous avez 2 points de commande, le va et vient conviendra très bien.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 3
Cela dépend de la puissance des lampes.
27 mai 2008 à 13:28
- 1. Double va-et-vient deux schémas différents
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Installation d'un va et vient à distance
- N°19183 : Bonjour ! Je modifie ma cuisine et j'ai actuellement des interrupteurs va et vient que je souhaite supprimer pour mettre deux commandes à distance. Que dois-je faire sur l'installation actuelle, on me dit de shunter les fils...
- 6. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
