Problème de consommation d’électricité
Question Forum Électricité : Problème de consommation d’électricité
J’ai un problème de consommation d’électricité sur un circuit prises entre 0.03/0.05 kW sans aucun appareil branché, c’est le seul circuit de prises qui pose problème, c’est pas énorme comme consommation mais c’est H 24/24 sur l’année…
Je précises que je n’ai pas fais l’installation, j’ai acheté du rénové.
Avez-vous une idée du problème ?
27 septembre 2022 à 18:22
Bonjour Denis.
Donc de 30 à 50 W. Il faut déconnecter tous les récepteurs et être certain que la ligne est à vide.
Comment mesurez vous cette puissance ?
Avec une pince ampèremétrique de petit calibre (tout le monde n'en n'a pas), il faudrait mesurer l'intensité dans la phase et le neutre de cette ligne. On doit trouver la même valeur. Voir un procédé de mesure ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Citation :Non.
27 septembre 2022 à 21:04
- 1. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 2. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 3. Problème consommation compteur Linky
- N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
- 4. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 5. Problème consommation ballon électrique
- N°19515 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude installé en 2006. Sa capacité est de 200 litres. Il a été installé dans le sous sol qui n'est pas chauffé. Grâce à mon compteur EDF je peux suivre ma consommation électrique. Mon...
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Problème consommation électrique
- N°12775 : Bonjour à tous, Je fais appel à vous pour un souci de consommation électrique, en effet j'habite un 17m² en centre ville, sous les toits avec un Velux. Tout fonctionne à l'électricité, chauffe eau, radiateur (que...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. problème consommation batterie 12V
- N°298 : Mesdames, Messieurs, j'ai des problèmes de tenue d'une batterie de cellule d'un camping-car (12V - 80A). Après l'avoir bien chargée, la tension tombe en dessous de 12V après environ 4 heures de consommation d'éclairage (2...
- 10. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 11. Information sur consommation lampes dichroides
- N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
