Prise de courant commandée
4067
Conseil Réparation électrique : Prise de courant commandée
Excusez-moi par avance pour mon ignorance, car j'ai une question à poser qui vous paraîtra certainement simple.
Voila, j'ai dans ma chambre une prise commandée par un interrupteur / variateur, donc un point d'éclairage. Est-il possible de rajouter une prise "non-commandée" à côté de la prise commandée, et sur le même circuit ? L'idée est de, par exemple pouvoir, brancher un réveil sur cette prise non commandée.
Merci par avance pour vos réponses.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
30 137 messages
Vous regardez à l'accueil de la rubrique électricité le schéma du montage simple allumage. Ensuite, vous verrez que sur une prise de courant doivent arriver directement le neutre et la phase, ce circuit étant protégé par fusible 10 A ou disjoncteur 16 A si la section des fils est 1,5 mm2. Dans votre cas, il faudrait repasser un fil de phase depuis le boîtier interrupteur, le neutre étant déjà présent sur la prise commandée.
17 juin 2008 à 02:15
Forum électricité réponses 2
Si vous avez des prises classiques dans la chambre ou derrière le mur de votre prise commandée, vous pouvez vous repiquer dessus à condition que le circuit ne comporte pas plus de 5 prises en 1,5mm ou 8 en 2,5mm avec fusible ou disjoncteur de 20A. L'installation sera encastrée ou sous moulures PVC et il faudra percer le mur si la prise est dans la pièce à côté.
06 juillet 2012 à 22:28
  • 1. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 2. Questions prise de courant commandée
    N°3233 : Bonjour, je désire installer dans mon salon une prise de courant commandée sur laquelle seront branchés divers appareils (télévision, lecteur DVD, lampes, etc...). J'ai quelques questions à ce sujet : -Le diamètre des fils...
  • 3. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 4. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 5. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 6. Conformité prise de courant
    N°1216 : Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle...
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 10. Prise de courant commandée par téléphone
    N°11970 : Bonjour, je cherche une prise de courant que je pourrais mettre en service par téléphone depuis ma résidence secondaire. J'ai déjà utilisé ce système mais il ne fonctionne plus depuis la suppression de la ligne fixe...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant commandée >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema interrupteur bipolaireeclairage plan de travail cuisineprise electrique male usa
