Conformité prise de courant
Conseil d'un bricoleur à cette question : Conformité prise de courant
Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle conforme ? Merci.
Réponses FAQ électricité 1
Non, sauf si il s'agit d'une prise commandée.
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, non cette installation n'est pas conforme, les lignes prises doivent êtres séparées des lignes lumières.
Réponses FAQ électricité 3
Non, les prises doivent être sur des circuits séparés de la lumière, mettez-le en demeure, par lettre recommandée avec AR, de reprendre l'installation.
Réponses FAQ électricité 4
Bien sûr que non, ce n'est pas aux normes, les circuits prises et éclairages doivent être séparés. A moins qu'il ne s'agisse d'une prise commandée par l'interrupteur, auquel cas celle-ci est assimilable à un point d'éclairage. Dans ce cas votre électricien a eu raison de le faire.
Réponses FAQ électricité 5
Non, le circuit d'éclairage doit être indépendant du circuit prise de courant. Installation non conforme à la NFC-15 100, pour plus d'informations vous pouvez me joindre sur mon site electricite-paulus.com je m'appelle David Paulus et je suis un artisan électricien à votre service. Merci.
Réponses FAQ électricité 6
Les conducteurs de l'interrupteur sont normalement en 1,5 mm² (10 A max), alors qu'une prise requiert du 2,5 mm² (16 A max). Si vous branchez un récepteur de 16 A sur un circuit qui n'en supporte que 10 au mieux et que votre "électricien" a branché cette ligne sur un disjoncteur 16 A ou plus...
Réponses FAQ électricité 7
Votre installation est conforme, aucun problème de sécurité...
Réponses FAQ électricité 9
Ma réponse est la bonne, depuis le code de 2007, les prise de chambre doivent être protégées par un disjoncteur anti-arc et c'est sûr que le circuit de sa lumière ne l'est pas, alors non ce n'est pas conforme !
Réponses FAQ électricité 10
Ce n'est pas conforme. Faites constater cette installation par le Consuel avant la remise des clés : vous serez protégé et l'électricien véreux obligé de recommencer son travail à ses frais. Il a une obligation de résultat, tout comme pour les pannes (il y en a qui font payer sans trouver la panne !).
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. Conformité prise de courant électrique en Espagne
- N°3849 : Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
- 2. Conformité d'installation prise de courant salle de bains
- N°22437 : Bonjour. Faisant travaux de rénovation dans la salle de bains, l’électricien m'affirme que la prise installée est conforme. J'ai un sérieux doute. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 10. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
