Conformité prise de courant électrique en Espagne
Forum installation électrique : Conformité prise de courant électrique en Espagne
Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
25 avril 2008 à 02:59
Surtout pas de prises rouges à cause des taureaux !
Je plaisante !
G.B.
Je plaisante !
G.B.
26 avril 2008 à 01:40
Il n'y a pas foule pour répondre. Le réseau espagnol est maillé avec toute l'Europe donc il n'y a pas de soucis avec les tensions et fréquence. Le régime usuel chez les particuliers est TT comme en France. On peut en déduire que les règles de sécurité sont les mêmes : protections différentielles 30 mA + disjoncteurs + prises de courant avec terre et éclipses. Demandez confirmation sur place néanmoins.
Une colle (à la relecture, cela apparaît facile) pour G.B. : les taureaux espagnols sont sujets également à l'électrocution suite à la tension de pas pouvant être générée lors de certains phénomènes, mais lesquels ? GL
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Essayez ceci : www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp
C'est l'organisme de normalisation espagnol (AENOR)... et pour réponse 1 et 2 : un peu de serieux SVP avec vos histoire de taureaux. On est pas la pour faire de l'humour douteux mais pour aider les internautes en difficulté.
02 mai 2008 à 15:37
Conseils installation électricité 4
Pour LDB75. Le site espagnol est généraliste et pour trouver la bonne porte cela ne va pas être facile pour l'internaute ; c'est pour cela que le mieux est de demander les précisions sur place comme préconisé en rep 2.
Je suis désolé, mais ma question est très sérieuse, et liée à des phénomènes que nous abordons souvent dans le forum, mais pas sous cet aspect second degré qui semble vous avoir malheureusement échappé, et j'en suis étonné. La remarque acerbe injustifiée que vous adressez à rep 2 me peine de votre part, car je crois qu'avant tout et sans nous concerter, nous avons souvent les mêmes vues pour ce qui concerne les solutions technologiques. GL
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 5
Pour étayer la réponse N°2, et bien que n'ayant jamais fait de contrôles en Espagne, je dirais :
Vous ne risquez pas grand chose en appliquant la NFC 15.100 ; en effet celle ci avant d'être diffusée, a obtenu l'aval de la CEI et du CENELEC. Néanmoins chaque pays a le droit de faire des aggravations aux textes de bases ; renseigner vous sur place auprès d'un organisme.
Pour ce qui est de la "tension de pas", le sujet est trop technique pour être développé ici.
1Insp
1Insp
09 mai 2008 à 18:44
- 1. Conformité prise de courant
- N°1216 : Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle...
- 2. Conformité d'installation prise de courant salle de bains
- N°22437 : Bonjour. Faisant travaux de rénovation dans la salle de bains, l’électricien m'affirme que la prise installée est conforme. J'ai un sérieux doute. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 10. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
