Questions prise de courant commandée
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
3233
Dépannage électricité : Questions prise de courant commandée
je désire installer dans mon salon une prise de courant commandée sur laquelle seront branchés divers appareils (télévision, lecteur DVD, lampes, etc...).
J'ai quelques questions à ce sujet :
-Le diamètre des fils doit-il bien être de 2,5mm² ?
-Faut-il un interrupteur spécifique ou bien puis-je utiliser un interrupteur utilisé habituellement pour l'éclairage ?
-Le disjoncteur doit-il être un C16 comme pour une prise simple ?
D'avance merci.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 1
Ce cas n'est pas directement prévu par la norme où les prises commandées sont en principe dédiée à l'éclairage et connectées au circuit d'éclairage.
Cependant les appareils que vous envisagez consomment peu.
Si vous faites un circuit dédié, vous pouvez utiliser soit du 1,5² protégé par un disjoncteur de 16A max, soit du 2,5² protégé par un disjoncteur de 20A max. Donc dans tous les cas, 16A convient. Ne commandez pas plus de 2 prises à la fois.
Pour cet usage particulier, je vous conseillerais d'utiliser un interrupteur bipolaire qui coupe phase + neutre.
Attention cependant, l'électronique de certains appareils n'aime pas la coupure répétée de la tension d'alimentation.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Bricolage Maison 2
Les lignes électriques avec prises commandées doivent être de type éclairage, c'est à dire section de fil 1,5m² avec en amont disjoncteur 16A, donc une puissance maxi de 3.680 W. Attention à ne pas mettre trop d'appareils... (lire la puissance sur plaque constructeur de chaque appareil, et limiter le total à 3.680W).
TM
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, pour les prises commandées je pratique la prudence. Je réalise les circuits prises en 2.5mm2 (commandées ou non). Si je veux commander une prise, je place un relais sur la ligne de la prise à commander (adapté à la tension et supportant au minimum 20A). Je commande ce relais avec un interrupteur placé où bon me semble câblé en 1.5mm2 comme l'éclairage. Avantage : il est simple de supprimer la commande (on remet un domino sur la ligne prise dans une boîte de dérivation) et le circuit de commande peut servir à de l'éclairage. Petit schéma ci dessous. LDB75
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 4
Comme l'a dit n°1 : les PC comandées ne servent qu'à alimenter des appareils d'éclairage mobiles. Ces circuits sont considérés comme des appareils d'éclairage, donc câbles en 1,5².
Un interrupteur ne peut commander plus de 2 PC situées dans le même local.
Si il y a plus de 2 PC, utiliser un contacteur.
Article 771.465.1 de la norme NF C 15-100.
10 mars 2008 à 18:12
  • 1. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 2. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. Prise de courant commandée
    N°4067 : Bonjour, Excusez-moi par avance pour mon ignorance, car j'ai une question à poser qui vous paraîtra certainement simple. Voila, j'ai dans ma chambre une prise commandée par un interrupteur / variateur, donc un point...
  • 9. Questions sur courant résiduel prise de terre
    N°12269 : Bonjour, 2 questions : 1) quand je mesure la tension entre phase et prise de terre chez moi, je trouve 220 V. Cela signifie que la mise à la terre est correcte ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Questions prise de courant commandée >>>
anciens interrupteurseclairage decorationprises electrique usabranchement variateur eclairage
