Pourquoi mon chauffage fait disjoncter
Dépannage électricité : Pourquoi mon chauffage fait disjoncter
Je viens d'acheter une maison - j'ai un abonnement 9kWh. Cette maison est tout électrique : 5 chauffages en bas (4 de 1000W et 1 de 1500W), 4 chauffages en haut de 1000W, chauffe eau, four, plaque vitrocéramique... Si je branche 4 chauffages uniquement (chauffe eau débranché) ca marche, mais dès que j'en allume un cinquième ca disjoncte. On a tenté toutes les combinaisons mais toujours le même constat. Pouvez-vous me dire quelles peuvent en être les causes ? Et ce que je dois faire ? Merci.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 1
Qu'est ce qui est disjoncteur, le disjoncteur de branchement EDF ? Vérifiez le calibre de réglage qui doit être à 45A (chiffre dans une petite lucarne sur le disjoncteur). Si ce n'est pas le cas appelez EDF.
Vérifiez si vous n'avez pas un ou plusieurs radiateurs en court-circuit (allumés unitairement rien ne doit déclencher).
Si vous pensez que cela vient du disjoncteur, appelez EDF, surtout qu'avec 45A vous pouvez en réalité aller jusqu'à 10,3kW.
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 2. Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises
- N°10114 : Bonsoir, sur une installation électrique neuve d'un pavillon neuf, pourquoi le chauffage d'une pièce fait disjoncter les prises de cette même pièce. Le tableau était pré-câblé, il n'y avait plus qu'à y raccorder les prises...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chauffage électrique fait disjoncter
- N°2403 : Bonjour, quand j'allume mon chauffage électrique, le disjoncteur saute, savez-vous pourquoi ? Que puis-je vérifier par moi-même ? Merci pour vos conseils un grand bravo pour votre site.
- 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 9. Circulateur de chauffage fait disjoncter
- N°2406 : Bonjour, depuis quelques mois, le circulateur d'eau chaude du réseau de chauffage fait fréquemment disjoncter l'électricité. Parfois il suffit de réarmer pour que tout reparte du premier coup, parfois il faut attendre mais ça...
- 10. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
