Synchronisation de réseaux électriques
13634
Problèmes électriques triphasés : Synchronisation de réseaux électriques
FOUDELEC
FOUDELEC
J'ai un problème concernant la synchronisation de deux réseaux électriques triphasés montés en parallèle afin d'alimenter un transformateur.
En premier temps le transformateur va être alimenté avec la première source puis après un certain temps, je devrai basculer vers la seconde source.
Bien sûr le basculement entre les sources je devrai le faire après la synchronisation des deux réseaux.
Mon problème c'est que je n'ai pas accès au générateur pour pouvoir jouer sur sa fréquence, en fait mon problème se résume à éliminer le déphasage entre les deux sources vu que les tensions et fréquences des deux réseaux sont les mêmes.
J'ai trouvé sur le net plusieurs synchrocoupleurs mais je trouve pas leurs principes de fonctionnement.
Je résume smile je dispose de deux réseaux je dois commuter vers le second réseaux après mise en phase des deux sources vu qu'ils ont la même amplitude en tension et la même fréquence sans toucher au générateur.
29 juin 2014 à 12:04
Forum installation électrique 1 Réponse
30 142 messages
Bonjour. Une question d'électrotechnique intéressante.
On trouve en équipements industriels des dispositifs de synchronisation automatique d'un alternateur sur le réseau (notamment sur les gros groupes électrogènes), qui consiste à adapter les grandeurs de sortie de la génératrice synchrone à ceux du réseau, puis ensuite à régler les puissances active et réactives qui seront fournie par la génératrice synchrone, donc les paramètres de fonctionnement de la machine qui l'entraine, une turbine hydraulique, à vapeur, à gaz, ou un moteur diesel. On est ici dans la grosse puissance.
Rappelons rapidement les conditions à réaliser au moment du couplage des deux réseaux : fréquences identiques, ordre de succession des phases idem, valeur efficace des tensions homologues idem, ddp instantanée entre deux tensions homologues nulle (donc déphasage entre deux tensions homologues nul).
En formation initiale cela peut se faire à la main, en automatisme des dispositifs sont conçus pour
Ensuite on règle les énergies active et réactive fournies au réseau.
Tout cela pour signifier que votre problème, tel qu'il est décrit, ne peut faire l'objet d'une entraide bricolage. Il s'agit ici d'une étude à effectuer en fonction d'un cahier des charges précis tenant compte des réseaux à coupler.
...sans toucher au générateur.
Là est le problème que l'on ne peut résoudre à distance. Un problème à beaucoup d'inconnues.
Désolé.
29 juin 2014 à 16:16
>>> Résultats suivants pour : Synchronisation de réseaux électriques >>>
remplacer fil electrique fer a repasserschemas branchement intersprise electrique electrique anglaiseinterrupteurs anciens
