Est-il possible d'avoir CPL sur 2 réseaux électriques
Conseil Forum installation électrique : Est-il possible d'avoir CPL sur 2 réseaux électriques
j'ai un réseau électrique d'origine dans ma maison (60A monophasé).
J'ai aménagé une partie de mon grenier en studio et installé un nouveau réseau électrique indépendant (avec différentiels et tableau) en me repiquant en sortie du disjoncteur général de la maison qui est juste après le compteur EDF.
Cela peut-il fonctionner ; une prise CPL branchée sur le modem sur le réseau électrique d'origine (l'ordinateur branché sur le modem en Ethernet) et une prise CPL sur le nouveau réseau électrique (studio) ; est-ce que j'aurai bien Internet dans mon studio avec un autre ordinateur ?
Merci pour les réponses.
08 février 2010 à 20:59
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Comme vous avez la même phase et le même neutre partout dans votre habitation quand les disjoncteur et interrupteur différentiel de l'émetteur sont en position relevés, les signaux CPL passeront. Mais vous pouvez faire l'essai en fils volants.
Nota : vous risquez de vous faire gronder par les internautes pointilleux ; en effet, il est d'usage de ne brancher qu'un seul câble par borne en sortie de DJ de branchement ; il faut donc un gros répartiteur en sortie de ce DJ. De même, il faut protéger la ligne vers le grenier par un DJ dédié.
09 février 2010 à 22:58
- 1. Relier deux réseaux électriques en CPL
- N°17509 : Bonjour. Les deux étages de ma maison possèdent deux réseaux électriques séparés (également deux compteurs et deux abonnements EDF distincts). Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. :lol: Je souhaite que les deux...
- 2. Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques
- N°18672 : Bonjour à tous, Je suis étudiant et nouveau sur ce forum. J'ai des interrogations sur un thème très à la mode en ce moment : les harmoniques perturbant les réseaux électriques des installations. Dans ma tête le...
- 3. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 4. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 5. Améliorer installation électrique pour meilleur débit CPL
- N°23399 : Bonjour. J'habite dans une maison avec plusieurs tableaux électrique installés à plusieurs époques et du CPL au milieu de tout ça (voir pièce jointe). En passant chez Free (Révolution), j'ai pris le temps de tester un...
- 6. Synchronisation de réseaux électriques
- N°13634 : Bonjour. J'ai un problème concernant la synchronisation de deux réseaux électriques triphasés montés en parallèle afin d'alimenter un transformateur. En premier temps le transformateur va être alimenté avec la première...
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
