Taille de la moulure pour passage électricité
22800
Question Forum Électricité : Taille de la moulure pour passage électricité
saepho
saepho
22 messages
J'ai besoin d'un avis pour confirmer ce que l'on a pu me dire.
On veut refaire la cuisine, et en électricité, on doit avoir une moulure qui puisse faire passer l'électricité pour une plaque de cuisson électrique,un lave-vaisselle, un four, une hotte, et un micro-onde.
L'électricien m'indiquait par défaut des moulures de 50x80, mais à LM, on m'a indiqué que des moulures de 40x55 étaient suffisantes.
Sachant qu'on aura 2 angles à 90° pensez-vous que des moulures de 40x55 puissent être suffisantes ?
310078351 503845597973424 3094491008141448867 n
07 octobre 2022 à 21:18
30 127 messages
Bonjour Saepho. Dans la goulotte il y aura un circuit cuisson 3× 6 mm² ; un circuit four 3× 2,5 mm² ; un circuit LV 3 × 2,5 mm² ; un circuit PC 3 × 2,5 mm² (avec raccordement pour la hotte) ; un circuit lumière 3 × 1,5 mm²., le tout raccordé chacun sur un DJ spécifique dans le tableau de répartition.
Le microondes peut être raccordé sur le circuit PC. Mais il est toujours possible de lui créer une ligne spécifique.
Si vous voulez gagner un peu de place la moulure 40 × 55 peut suffire. Le mieux est de poser la question à l'électricien, car c'est lui qui fera l'installation.
Par contre, vous pouvez lui suggérer d'utiliser du conducteur souple HO7V-K, bien plus facile à passer, mais un peu plus cher. Quand on y a goûté, on ne revient plus systématiquement au rigide HO7V-U.
Pour les angles, il y a des pièces d'adaptation dans lesquelles on insère la partie rectiligne de la moulure. On peut la coller, cela dépend du support.
08 octobre 2022 à 08:47
saepho
saepho
22 messages
Merci beaucoup pour votre retour, je vais faire le point avec l'électricien.
09 octobre 2022 à 08:39
  • 1. Branchement électrique passage de porte
    N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
  • 2. Passage fils gaine PVC en moulure
    N°1115 : J'ai refait l'installation électrique et j'ai tout passé en gaine PVC dans le plafond. Pour le raccordement au coffret électrique, j'ai prévu une grosse moulure collée sur le mur. Mais à l'intersection des gaines et de la...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
    N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
  • 7. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale
    N°11980 : Bonjour, je voudrais déplacer une alimentation de radiateur, située sur une cloison en brique, sur le mur perpendiculaire, qui est également en brique. Pour cela je pensais passer par les trous de la brique en horizontal mais...
>>> Résultats suivants pour : Taille de la moulure pour passage électricité >>>
