Remplacer batterie vélo électrique
22799
Question Forum Électricité : Remplacer batterie vélo électrique
Patlavan
Patlavan
J'ai un vélo électrique de 250w alimenté par une batterie de 36v 15Ah.
Je souhaite acquérir un moteur plus puissant de 500w, puis-je utiliser ma batterie pour ce moteur.
Merci d'avance .
07 octobre 2022 à 20:52
30 101 messages
Bonjour Patlavan.
C'est possible, mais elle se déchargera au moins deux fois plus vite.
Elle aura peut-être des difficultés à fournir le courant pointe.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
08 octobre 2022 à 08:50
  • 1. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 4. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Conseils choix batterie vélo électrique.
    N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
  • 6. Remplacer batterie onduleur plus puissante
    N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
  • 7. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
    N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
  • 8. Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
    N°25377 : Bonjour. Je possède un vélo et une tondeuse électrique, chacun équipé d'une batterie en 36v, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour chacun. Cependant, en hiver, je ne fais que très peu de vélo en raison de la chasse,...
  • 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 10. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer batterie vélo électrique >>>
installation electrique dangerbricovideotableau electrique 08prises electrique murale
