Connexion info EJP contact similaire
22801
Question Forum Électricité : Connexion info EJP contact similaire
AlainBo
AlainBo
2 messages
J'ai pas mal parcouru le forum mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire à ma question.
Concernant le tarif HP/HC, il s'agit du contact C1/C2 du compteur.
Mais est-ce qu'il y a un contact similaire pour le tarif EJP?
La notice du Hager EJ061, par exemple, montre 2 contacts marqués "EDF" pour le "préavis" et "heure de pointe" mais où sont physiquement ces contacts ?
08 octobre 2022 à 10:34
11 005 messages
Le contact "heure de pointe" est C1C2
Le contact "préavis" n'existe plus. Désormais, on utilise soit les applis sur téléphone, soit le site d'EDF pour connaitre le préavis.
Vous n'avez plus besoin d'un EJ061 ou équivalent pour gérer l'EJP
08 octobre 2022 à 11:03
AlainBo
AlainBo
2 messages
Ok, merci pour l'information.
08 octobre 2022 à 11:07
  • 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 2. Installer un 2ème voyant contact EJP
    N°21391 : Bonjour. Je voudrais installer un 2ème voyant présence EJP dans ma cuisine en plus de celui qui se trouve dans le garage : (c'est 1 Legrand 031 45, 2W). Mais je ne sais pas comment partir du premier voyant vers le second,...
  • 3. Installation panneaux solaires problème contact EJP
    N°8609 : Bonjour. je viens de poser des panneaux solaires et EDF m'a mal repris mon contact EJP. J'ai 4 fils dans un sucre qui parte à mon tableau car j'ai un voyant qui me prévient 30 min avant que EJP s'enclenche et j'ai mon contacteur...
  • 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 5. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 7. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 8. Connexion gâche électrique viosiophone sur bornier GIBIDI F4 plus
    N°19263 : Bonjour. Je galère à brancher le contact sec de mon visiophone sur mon portail automatique Gibidi. Pour info je viens d'acheter cette maison en l'état avec le portail automatique et rien d'autre, pas de notice,pas de...
  • 9. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 10. Remplacement EJP AIT 6000
    N°1482 : J'ai un vieil EJP (AIT 6000) hors service, je dois le remplacer; 1er contact alimentation je suppose, le deuxième DT et après 2 contacts avec 3 fils chacun, comment je doit procéder? Merci
>>> Résultats suivants pour : Connexion info EJP contact similaire >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plfilament ampouleeclairage spotseclairage plan de travail cuisine
