Remplacement EJP AIT 6000
1482
Panne Electricite : Remplacement EJP AIT 6000
J'ai un vieil EJP (AIT 6000) hors service, je dois le remplacer; 1er contact alimentation je suppose, le deuxième DT et après 2 contacts avec 3 fils chacun, comment je doit procéder? Merci
Conseil 1 Forum electricite
moi aussi j'ai un vieil AIT6000 qui ne fonctionne plus. Je pense que c'est l'Eeprom qui a dégagé.
Peut-être qu'à 2 nous pourrions en faire un qui fonctionne.
Voici mon adresse : clp.mon@wanadoo.fr
31 août 2009 à 12:04
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Sous le cache bornes en bas vous avez le schéma mais si le relais AIT appartient à EDF c'est plombé et ce qui suit n'est pas applicable.
Par ailleurs en démontant le capot transparent vous avez 3 relais que vous pouvez manœuvrer à la main à chaque relais correspond un contact inverseur libre de potentiel disponible au bornier.
Pour le préavis : info envoyée par EDF (la veille du jour qui sera EJP) vers 17h30.
Relais du milieu contact commun 7 fermé en cas de préavis avec 8 repos sur 6.
Même chose pour 3. 4. 5 relais de gauche : info EJP à 7 h le matin jusqu'à 1h la nuit suivante.
Pour le 3° relais (droite) contacts 9. 10. 11 je ne sais pas trop à quoi il sert : à mon avis il fonctionne en même temps que le précédent. Si quelqu'un connait je suis preneur de l'info.
27 novembre 2010 à 13:02
  • 1. Suite à un remplacement compteur - l'EJP ne se déclenche plus
    N°7151 : Bonjour En premier lieu, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et surtout la santé. Suite à un accident de circulation (véhicule ayant détruit mon padinter et accessoirement mon compteur sans laisser de...
  • 2. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 3. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000
    N°21482 : J'ai un disjoncteur divisionnaire triphasé 363A 6000 - 3 phase sans neutre. Le disjoncteur est branché sur l'arrivée électrique et il chauffe un peu. 1/ J'aimerais savoir pourquoi quand je consomme 32 000w en triphasé...
  • 6. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 10. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement EJP AIT 6000 >>>
cablage interrupteur conseilselectricite saignee 02schema commande contacteur horlogerenovation electricite 002
