Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000
Question Forum Électricité : Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000
J'ai un disjoncteur divisionnaire triphasé 363A 6000 - 3 phase sans neutre.
Le disjoncteur est branché sur l'arrivée électrique et il chauffe un peu.
1/ J'aimerais savoir pourquoi quand je consomme 32 000w en triphasé pourquoi il ne se déclenche pas ?
2/ Est-ce normal qu'il supporte cette intensité ?
3/ Et est-ce normal qu'il chauffe au alentour de 40C ?
4/ Est-ce préférable d'avoir 3 disjoncteurs mono sur chaque phase en 63A pour avoir une meilleure répartition de chaleur ?
Je précise je n'ai pas de disjoncteur général.
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum électricité.
07 décembre 2021 à 19:21
La photo du disjoncteur tripolaire est floue et est inexploitable.
40 °C est beaucoup.
- ce tableau ne semble pas être utilisé en France
- valeur de la puissance souscrite
- absence de coupure générale omnipolaire (3 phases + neutre)
- le peu de câblage qui apparaît sur la photo peut faire penser à un travail de non professionnel
- à quoi servent les afficheurs numériques et qu'indiquent-ils ?
- un organisme de contrôle a t-il validé ce tableau ?
Citation :Un disjoncteur se déclenche dès qu'il y a une surintensité supérieure à son calibre assigné ; le temps de réponse dépend de la surintensité. Mais comme on ne voit pas ses caractéristiques exactes, à part 363A 6000, il faudra apporter des précisions.
40 °C est beaucoup.
Citation :Il faudrait apporter des précisions concernant cette installation :
Je précise je n'ai pas de disjoncteur générale.
07 décembre 2021 à 21:05
En Ukraine pas de valeur souscrite, pas de disjoncteur général. J'aimerais en installer un mais il me faudrait un disjoncteur 4 pôles minimum 90A difficile à trouver !
Ce tableau est un tableau général qui contrôle les 3 phases avec un programmeur qui limite la puissance max et minimum par phase avant de couper.
Je pense installer une coupure avec un disjoncteur 100A avec le neutre mais je sais pas si c'est nécessaire ayant une installation en régime TT. Le neutre du transformateur est relié à la terre, et les masses des équipements des utilisateurs disposent de leur propre raccordement à la terre sur les 2 autres tableaux.
07 décembre 2021 à 22:17
Après recherches dans l'historique du forum. En effet, il nous a semblé qu'il s'agissait d'une distribution spécifique.
D'où nos interrogations.
Il n'empêche que si le neutre est distribué (réseau 230 / 400 V), une coupure omnipolaire ne serait pas du luxe.
On suppose que le DJ en tête est bien tripolaire, de calibre 63 ampères, et de pouvoir de coupure 6 000 ampères. Vous vérifiez sur place.
Home est protégé par un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A 30 mA. A vérifier.
Citation :Eh oui, il est en Ukraine !
07 décembre 2021 à 22:24
Oui home c'est le différentiel qui relie un autre compteur avec des disjoncteur divisionnaire, lumières et prises de courant seulement
Sur le tableau en photo : Il y a aussi un disjoncteur différentiel + disjoncteur divisionnaire pour la plaque induction et le four.
Pour l'autre divisionnaire c'est pour la salle de machine, 63A type A.
Chaudière électrique 24Kw disjoncteur dédié 63A
Chaudière à Gaz disjoncteur 20A
Ballon d'eau chaude 6K disjoncteur 32A
2 machine à laver et 2 séchant 20A.
Le disjoncteur différentiel 63A ne chauffe pas pour la salle des machines, donc je pense suffisant.
Je vais suivre votre conseil et supprimer ce disjoncteur 3 phases et mettre en 4 mais en 100A car il chauffe un peu par moment, je pense il est trop juste avec tous les différentiels.
07 décembre 2021 à 22:42
S'il y a un service clients Hager, vous pouvez toujours demander, ou bien chercher la fiche technique sur le site.
Citation :Qu'il chauffe un peu, c'est normal. Mais 40 °C nous semble plus que tiède. Un DJ tétra 32 A Schneider Electric donne 32 A à 30 °C.
07 décembre 2021 à 23:33
Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?
Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M
08 décembre 2021 à 10:09
Visiblement sa température de fonctionnement à 63A est de 50C.
11 décembre 2021 à 20:54
Re. 20 W au total pour In est loin d'être négligeable. Si l'ID n'est pas tout seul dans un tableau il faut qu'il y ait de l'air qui circule autour.
C'est un paramètre qui est rarement évoqué sur le forum.
11 décembre 2021 à 22:41
- 1. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
- N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
- 2. Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
- N°3251 : Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
- 3. Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
- N°1190 : Je fais la maintenance d'un réseau triphasé qui comporte : 04 moteurs de 11Kw, 04 moteurs de 4.7Kw, 06 moteurs de 3Kw, 02 moteurs de 2.2Kw, un onduleur de 7Kva, 11onduleurs de 600VA, 12 PC, 04 climatiseurs; j'aimerais bien...
- 4. Remplacement EJP AIT 6000
- N°1482 : J'ai un vieil EJP (AIT 6000) hors service, je dois le remplacer; 1er contact alimentation je suppose, le deuxième DT et après 2 contacts avec 3 fils chacun, comment je doit procéder? Merci
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Disjoncteur différentiel et orage !
- N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
- N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
- 10. Validation schéma électrique
