Brancher table induction Whirlpool AKM 987
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1483
Problème Electricite : Brancher table induction Whirlpool AKM 987
Bonjour, Je viens d'acheter une table induction modèle Whirlpool AKM 987. Il n'y a ni câbles fournis, ni mode d'installation. Il y a 5 connections sous la table et je ne sais pas lesquelles utiliser pour mon branchement ; les câbles reliés au tableau sont du 32 Ampères. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. PE
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, quelles sont les couleurs ? Sur la mienne, une Bosch, le câble comporte six conducteurs, ceux-ci étant branchés deux par deux : noir + marron, blanc + bleu, et jaune-vert + jaune-vert. Je suis étonné que rien ne soit indiqué dans la documentation.
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Brancher une table à induction -
    N°71 : Je veux installer une table à induction, mais je n'ai pas de fil 6 carré dans mes gaines, juste du 2 pour 20 ampères... est-ce grave ?
  • 3. Brancher plaque à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL
    N°17123 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une plaque de cuisson à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL et je ne comprends pas bien comment la brancher. Ma cuisine est équipé d'une prise 220 V 32A en 6mm² dans laquelle...
  • 4. Brancher en monophasé plaque induction Whirlpool ACM 788 NE
    N°14445 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Whirlpool ACM 788 NE, je suis un peu paumé dans le branchement, ma maison est en monophasé, ci-joint les photos du câble fourni, la notice, le branchement de la plaque. Au secours...
  • 5. Brancher ma table à induction
    N°3334 : Bonjour, j'ai une table à induction Téka, pouvez-vous m'aider à la brancher ? Il y a plein de câble nus : 1 double bleu et blanc, 1 double jaune et blanc, 1 noir, 1 marron ? Voici des photos des câbles nus et du shéma de...
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
>>> Résultats suivants pour : Brancher table induction Whirlpool AKM 987 >>>
branchement interrupteur double va et vientschema branchement chauffe eau avec inter horairetravaux tableau electriquebricolage branchement electrique dangereux
