Brancher plaque à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL
Question branchement électrique : Brancher plaque à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL
Je viens de faire l'acquisition d'une plaque de cuisson à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL et je ne comprends pas bien comment la brancher.
Ma cuisine est équipé d'une prise 220 V 32A en 6mm² dans laquelle arrivent 3 fils (1phas; 1 neutre et une terre).
La plaque est livrée avec un câble H05V2V2F composé de 5 fils (1noir; 1 bleu; 1gris; 1 brun et une terre).
Il existe sur la plaque 2 bornes "neutres N1 et N2 reliées ensembles par un cavalier et 2 bornes L1 et L2 reliées elles aussi par un cavalier plus une borne terre.
Dans la notice en PJ (p7/13) un schéma indique qu'il ne faut utiliser que 3 fils du pour un câblage selon la norme Française.
Le premier à relier sur la borne N1, le deuxième sur la borne L1 et le troisième à la terre.
Cela me surprend compte tenu de la section des fils (1,5mm²).
Ne faut-il pas plutôt câbler les 5 fils à chacune des bornes (en retirant les cavaliers) et relier les phases et les neutres deux à deux dans ma prise murale ?
Merci de votre aide.
13 août 2017 à 00:35
Quand on lit la notice que vous avez mis en lien, il me semble qu'ils préconisent du 3G4mm² avec l'utilisation de L1 L2 et N1 N2 et pontage par cavalier.
13 août 2017 à 08:09
Merci CMT pour votre réponse rapide. Je pense que vous avez raison, la notice préconise bien l'utilisation d'un câble 3G4mm².
C'est le fait que la plaque à induction soit livrée avec un câble 5G1.5mm² qui m'a induit en erreur (franchement ils feraient mieux de ne pas mettre de câble du tout).
Par contre je viens de regarder sur les sites spécialisés (et notamment sur celui de Darty ou j'ai acheté la plaque) et je trouve bien les câbles préconisés H05RR F 3G 4 mm², mais il est précisé qu'ils sont destinés à l'installation d'appareils ne consommant pas plus de 5750 Watts, alors que ma plaque réclame 7200 Watts a puissance maxi !!!
Penser vous qu'il faille passer en 3G6mm² (ce qui n'est pas dit dans la notice).
Merci encore de votre aide.
13 août 2017 à 19:44
Voir peut être pour passer sur du câble H07 RNF 3G4.
En vous souhaitant une bonne réception.
19 août 2017 à 17:18
- 1. Brancher en monophasé plaque induction Whirlpool ACM 788 NE
- N°14445 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Whirlpool ACM 788 NE, je suis un peu paumé dans le branchement, ma maison est en monophasé, ci-joint les photos du câble fourni, la notice, le branchement de la plaque. Au secours...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 7. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 8. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
