Branchement va et vient
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
1481
FAQ Questions electricite : Branchement va et vient
J'ai une remise éloignée de la maison, j'ai tiré un câble pour y mettre une prise, maintenant comment faire pour la lumière ? Je désirerais brancher un va et vient ainsi qu'une lampe comment faire ? S'il vous plait pouvez-vous m'aider?
L'idéal serait d'installer, dans votre remise, un coffret comportant une protection éclairage et une protection PC. Cependant il y a lieu de se préoccuper de la chute de tension. Pour une réponse plus précise, il faut fournir un peu plus d'infos : longueur, section et nature de la canalisation, le raccordement de cette canalisation au niveau de votre tableau général, et éventuellement la position du poste EDF par rapport à votre domicile.
Astuce 2 bricolage electricite
Allez visiter une section de notre site consacrée au va et vient www.va-et-vient.com
Astuce 3 bricolage electricite
Si le câble que vous avez tiré entre la maison et votre remise est correctement protégé contre les surintensités à l'origine, installer dans la remise un petit coffret avec 2 disjoncteurs : le 1er, calibré à 16A, pour alimenter les prises de courant, et le 2ème, calibré à 10A, pour alimenter le circuit d'éclairage. Pour le câblage du va-et-vient, vous trouverez le schéma sur les sites : www.va-et-vient.com ou www.electys.com par exemple. PB
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 11. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient >>>
branchement condensateur moteur 220lampe halogene gu10brancher interrupteur double va et vientprise electrique plaque a induction
