Quel ampérage pour fusible interphone
10906
Conseil Forum installation électrique : Quel ampérage pour fusible interphone
Mon père avait placé un interphone sur son immeuble. Le souci, c'est qu'il est décédé et qu'il y a un problème de fusible sur cet interphone? Je ne sais pas quel ampérage mettre.
Comelit ne me répond pas et le comptoir électrique français ne sait pas non plus.
Il s'agit d'une plaque de rue Unicom 3150/4va. Merci de votre aide.
notice interphone unicom.pdf
(14/01/11)
14 janvier 2011 à 11:47
Bonjour. Pour ne pas vous laisser seul, j'ai parcouru la notice, mais elle n'est pas très explicite sur les protections. Ce système nécessite une alimentation extérieure par transformateur.
Il faut que vous repériez cet élément, et voir ensuite s'il y a un fusible à changer (est-il au primaire ou y en a-t-il en sortie d'alimentation ?). Un électricien local pourrait certainement vous dépanner.
24 janvier 2011 à 21:33
  • 1. Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique
    N°10549 : Bonjour, Je voudrais installer des prises et lumière dans une cave mais je voudrais une protection supplémentaire et mettre un tableau avec un disjoncteur différentiel, mais quels sont les ampérages ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Ampérage ancien fusible en plomb
    N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
  • 3. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Ancien compteur ampérage maximum
    N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
  • 6. Installation atelier ampérage triphasé
    N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
  • 7. Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
    N°5865 : Bonjour, j'envisage de remplacer un tableau électrique, car celui est vieux ; c'est là le problème, car les fusibles sont en porcelaine, et l'ampérage n'est pas indiqué dessus... Comment puis-je faire pour connaître leur...
  • 8. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 9. Ampérage nécessaire plaques électriques
    N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
  • 10. Conseil pour augmenter l'ampérage
    N°10315 : Bonjour, je commence le bricolage. Un ami me demande de lui augmenter son ampérage, car il ne lui suffit pas, les "plombs sautent constamment". Le fait de rajouter un disjoncteur de 10A suffit-il ? Faut-il qu'il augmente la...
>>> Résultats suivants pour : Quel ampérage pour fusible interphone >>>
