Mise à la terre au ferraillage
1504
Fiches conseils électricité Mise à la terre électrique : Mise à la terre au ferraillage
Bonjour, je fais construire une extension à ma maison mais une chose me paraît curieuse, les maçons ont attaché le fil de cuivre pour la mise à la terre au ferraillage de la future construction (à mi-fouilles) puis ils ont coulé le béton par dessus. Sans être une professionnelle en la matière cela me paraît bizarre, le câble étant ainsi totalement isolé par le béton. Le fil ne doit-il pas être en fond de fouilles en contact avec la terre ? Merci de vos lumières. Mathilde
Conseils Bricolage 1
Bonjour. La terre en fond de fouille se réalise soit dans le premier béton de propreté ou en contact direct du sol avec du fil cuivre nu 25 mm². Relier le fil de terre au ferraillage n'est pas bon, non plus, à cause de la corrosion par contact fer et cuivre... Vous pouvez planter un piquet dans vos fondations pour améliorer votre prise de terre et faire mesurer votre terre.
Conseils Bricolage 2
Noyer la câblette de terre dans le béton de fondation est une pratique très courante.
Conseils Bricolage 3
Bonsoir, pour faire la terre d une habitation on procède comme suit : suivant la localité on place un ou plusieurs piquets de terre avec la câblette de terre ; câblette nue on relie le ferraillage, des fondations à la câblette de terre. Donc votre maçon, qui n est peut-être pas spécialiste, doit planter un piquet de terre de 1.50 m environ, puis relier les fondations à ce piquet et sortir la câblette vers le futur sol, afin d y ajouter une barrette de coupure, ou faire une jonction sur l ancienne installation.
Conseils Bricolage 4
Cela s'appelle un fond de fouille et c'est la meilleure prise de terre possible. C'est mieux qu'un piquet de terre. Philippe
  • 1. Mise à la terre ferraillage maison neuve
    N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
  • 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 3. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 4. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 6. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 7. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 9. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
  • 10. Mise à la terre d'une antenne TV
    N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre au ferraillage >>>
schema branchement contacteur heures creusesampoule a filament changer fil et prise fer a repasserchanger fil fer a repasser
