Tension non nulle 60 Volts
Fiches conseils électricité : Tension non nulle 60 Volts
Bonjour, je viens d'acheter une maison et voulant changer une ampoule, j'ai mesuré 60 Volts sur la douille, l'interrupteur éteint. Est-ce normal docteur ? Merci. Charles
Conseils Forum Bricolage 1
60 volts entre quoi et quoi ? Une tension est une différence de potentiel entre deux points. L'interrupteur ne coupe pas forcément la phase.
Conseils Forum Bricolage 2
Un voltage de même valeur que celui de la phase qui ne couperait pas un interrupteur (installation olé-olé) ne serait pas très inquiétant. Un voltage inférieur à celui de cette phase, par contre, oui; et il donnerait à penser que ces 60 volts passent par le neutre.
02 juin 2010 à 08:29
- 1. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
- N°1077 : Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ?...
- 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 7. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
- N°14246 : Bonjour, Je fais appel à vos connaissances. Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison. Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique. Chaque des 3 phases va...
- 10. 28 volts CC prises tétrapolaire ?
- N°23949 : Bonjour. Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire. Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre. Mais j'ai du mal à y croire car je...
