Installer spots sur un mur
237
Astuces aux problèmes électrique : Installer spots sur un mur
Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot mural ?
Avec un cutter, entaillez la première couche du placo de la largeur d'une gaine. Branchez-vous en parallèle sur la prise. Intégrez sur la phase un interrupteur, rebouchez la saignée au Map et le tour est joué.
Avec une disqueuse et on n'a pas le droit de se ponter sur une prise. Pour un éclairage, il faut se ponter sur une alimentation de même nature si on veut un résultat sur la durée et un coût au niveau des ampoules à changer.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses).
Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM
électricité système : http://www.electys.com
Solution et astuces des bricoleurs 4
On ne doit pas mélanger les circuits prises et éclairage.
Solution et astuces des bricoleurs 5
En 1er lieu, repérer le circuit lumière le plus proche du point où vous voulez fixer votre applique. Ensuite, coupez le disjoncteur du circuit concerné. Après VAT (vérification d'absence de tension) sur l'interrupteur que vous avez reperé, vous pouvez repiquer (reprendre) la phase existante et exécuter votre circuit en utilisant les procédés déjà décrits. Bon courage !
>>> Résultats suivants pour : Installer spots sur un mur >>>
tableau electrique bv8prise 16 amperescontrole installation electriquebranchement appliques prise
