Souci électrique dans une seule pièce
8380
Astuces aux problèmes électriques : Souci électrique dans une seule pièce
j'étais dans la pièce principale (le salon) et d'un seul coup tout s'est éteint, uniquement dans le salon je précise. J'ai été voir dans les pièces voisines (où il y a le même fusible pour ces pièces là aussi), ça fonctionne, j'ai changé le fusible au cas où... rien ne fonctionne.
Je n'avais qu'une lampe et mon ordinateur portable allumés...
Qui peut m'aider s'il vous plait ? Merci.
22 juin 2010 à 19:17
vous devez avoir un fusible ou disjoncteur intermédiaire pour votre salon.
Cherchez dans le faux plafond, le grenier ou tout autre endroit où il peut y avoir une boîte de dérivation... (23/06/10)
23 juin 2010 à 11:03
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule
    N°18733 : Bonjour. Après maintes péripéties avec mon tableau électrique, j'ai réussi (grâce à vos conseils !) à le faire mettre correctement aux normes. Alors, j'avais aussi un petit souci que je pensais être du détail :...
  • 3. Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation
    N°6775 : Bonjour, j'ai monté une nouvelle cloison et j'aimerais me repiquer sur la pièce d'à coté pour mettre l'électricité. Dans la pièce équipée de l'interrupteur simple j'ai un fil marron qui arrive du compteur vers...
  • 4. Petit souci de thermostat en mode débutant
    N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
  • 5. Implantation tableau électrique
    N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
  • 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 7. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 8. Résistances HS sur pièce voiture
    N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
  • 9. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
  • 10. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
>>> Résultats suivants pour : Souci électrique dans une seule pièce >>>
ampoule led 03connexion circuit meuleusepince a denuder fil electriqueampoule led 01
