Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation
6775
Astuce Forum electricite : Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation
Bonjour, j'ai monté une nouvelle cloison et j'aimerais me repiquer sur la pièce d'à coté pour mettre l'électricité.
Dans la pièce équipée de l'interrupteur simple j'ai un fil marron qui arrive du compteur vers l'interrupteur, un fil gris du compteur vers l'ampoule et un fil vert qui va de l'interrupteur à l'ampoule. (désolé mais les couleurs ils ne devaient pas connaître à l'époque où mon électricité a été faite...)
Donc j'aimerais savoir comment faire ?
Je pensais me repiquer au niveau du fil marron et au niveau du fil gris pour alimenter ma nouvelle pièce.
Un schéma serait le bienvenu (ne mettez pas la terre, je ne l'ai pas). Merci d'avance.
21 novembre 2009 à 00:32
Réponse Forum 1
30 101 messages
Bonjour. Pas de problème particulier si vous alimentez votre pièce (Phase = marron + Neutre = gris - à vérifier) sur celle existante, mais il ne faut pas plus de 8 points lumineux par circuit lumière.
Mais il y a aussi des PC à installer ?
26 novembre 2009 à 21:48
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 7. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
    N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
  • 10. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Brancher deux interrupteurs simples sur une seule alimentation >>>
fusible voiture electriquepb branchement chauffe eaubricovideoerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
