Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
Problèmes Forums Electricite : Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment procéder, quel câble utiliser (1.5 ou 2.5) et éventuellement me faire un schéma de montage ?
Je joins un schéma :
11 janvier 2010 à 12:16
Astuce 1 d' électricité
Le schéma, je n'arriverai pas à vous le faire mais, pour les lampes, on prend du fil 1.5.
Par contre, pour ce qui est des prises, il faut absolument prendre du 2.5. Cordialement.
11 janvier 2010 à 16:25
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Vous faites le schéma seul et vous le proposez lors d'un prochain envoi, sachant qu'il y a 2 simples allumages à câbler et 2 ensembles de prises en parallèle. Peut-être vous faudra t-il une boîte de dérivation pour bien câbler toutes les connexions. Votre alimentation sera considérée comme du provisoire comme une lampe de chevet, donc avec un fil souple en HO5VVF souple 3G1,5 avec fiche 2P + T.
12 janvier 2010 à 09:41
Astuce 3 d' électricité
En principe, vous devez séparer les prises et lumières.
Pour le reste, vous pouvez tout câbler en 1,5, y compris les prises, si vous protégez par du 10A et que vous en mettez cinq au plus.
SD
SD
12 janvier 2010 à 10:05
Astuce 4 d' électricité
Bonjour, procédez comme l'a indiqué GL dans la réponse 2 pour ce qui est des conducteurs, votre montage peut se comparer à deux lampes de chevet.
Pour le raccordement de la fiche vérifiez que la phase (fil rouge ou brun) soit bien coupée par les inters des appliques.
Voir schéma branchement double interrupteur.
13 janvier 2010 à 19:06
- 1. Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
- N°7205 : J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet, et le tout à partir d'une fiche branchée à une prise existante. Est-ce...
- 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 10. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
