Problème électricité mur mitoyen
Problème Forum Electricite : Problème électricité mur mitoyen
Je rénove actuellement un appartement qui est dans un immeuble en copropriété.
En voulant reprendre mon coté d'un mur mitoyen (~10cm profondeur, BA13 double peau de part et d'autre et laine de verre..), j'ai déposé le placo de notre côté et constaté :
- de très nombreuses gaines électriques du voisin qui sont libres, avec du mou et béants dans l'espace entre nos deux couches de placos.
- également à mi hauteur un trou laissant apparaitre l'arrière de son disjoncteur et un gros paquet de câbles à cet endroit (évidemment...) qui ne sont même plus gainés.
Mes questions :
1. Suis-je en droit de lui "faire" reprendre ses câbles intégralement de son coté du mur ?
2. Cette installation est-elle conforme aux normes ? Risque d'électrocution si je perce un trou pour fixer quelque chose sur le mur...
3. Quelles sont les règles d'usage en termes de mur mitoyen ?
Bien entendu, j'ai déjà tenté une approche courtoise qu'il a refusé. Enfin il semble que les installations électriques et murs datent de 2004.
Merci beaucoup pour vos réponses détaillées.
Mes questions :
11 janvier 2010 à 00:31
Conseil Forum 1
Remontez une plaque de placo double couche. Ne tentez rien sur l'installation de votre voisin.
Vous n'auriez jamais dû toucher à ce mur mitoyen. Cordialement.
11 janvier 2010 à 16:37
Conseil Forum 2
Vous avez parfaitement le droit de jouïr "normalement" de votre mur mitoyen, ex : planter un clou, fixer une poutre ou solive sur toute la longueur ou encore adosser des éléments.. Tant que vous ne créez pas de nuisances ou ne portez pas atteinte aux sécurité et jouissance du bien voisin.
Votre voisin ne peut utiliser l'espace pour loger ses câbles que sur votre accord uniquement car il y a risque de sécurité (dégradations, vieillesse..). La fonction première d'un mur, même mitoyen, est de créer une séparation, pas d'y fourrer ses câbles électriques pour des raisons esthétiques. En l'espèce, si les câbles ne sont même pas protégés sur tout leur parcours..
Pour des gains de temps et surtout un bon voisinage ultérieur, tentez de lui faire entendre raison avant de faire valoir vos droits. Cordialement.
12 janvier 2010 à 01:03
Conseil Forum 3
Bonjour. En copropriété vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez "touché" à un mur mitoyen : d'après ce que vous décrivez ce serait plutôt une cloison. Votre voisin peut se retourner contre vous. Comme écrit plus haut, remontez le tout. Vous pouvez percer des trous, attention à la longueur de vos percements.
Cordialement DB 12/01/2010
12 janvier 2010 à 13:53
Conseil Forum 4
D'abord merci pour vos réponses.
Je reste perplexe sur un point tout de même : S'il est normal de ne pas faire n'importe quoi avec un mur mitoyen, à fortiori, le voisin a t-il le droit d'avoir tous ses câbles électriques dans la cloison sans mon accord ? et ce d'autant plus qu'il y a visiblement malfaçon (câbles non protégés, en contact les uns les autres...)
Enfin, et si même oui il le peut, je n'imagine pas que mon action de reprendre le mur de mon coté pour le rendre bien soit alors un problème, ce serait un comble...
Merci pour vos précisions.
Cordialement,
Cordialement,
12 janvier 2010 à 23:51
Conseil Forum 5
Il faudrait savoir si les câbles incriminés ont été passés au moment de la construction de votre immeuble.
Dans ce cas, il faut vous rapprocher du maître d'uvre (guère de chance).
Par contre, si ils ont été passés, après réception, par votre voisin, vous pouvez demander une remise à l'état initial. Cordialement.
14 janvier 2010 à 16:52
Conseil Forum 6
un mur mitoyen, en copropriété, n'appartient, il me semble, à aucun des voisins, mais à la copropriété. Toute intervention doit donc faire l'objet d'une autorisation demandée au syndic.
Vous auriez donc du, avant tout, faire cette demande.
Le voisin en question l'a peut être fait (ou pas) sans que vous le sachiez, avant votre arrivée.
Ceci étant posé, même avec une autorisation du syndic, rien ne l'autorise à s'affranchir des normes. S'il a parfaitement le droit, selon moi, de faire courir ses lignes électriques dans la cloison, ces lignes doivent êtres protégées sur tout leur parcours.
C'est la que se situe, selon moi, le vrai problème.
Adressez vous à votre voisin en lui demandant une sécurisation de son installation, et en dernier recours, contactez votre syndic qui a obligation de préserver les lieux.
SD 14 01 10
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 23:06
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
- N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
- 3. Problème bourdonnement compteur éteint
- N°17902 : Bonsoir. Depuis 18 mois j'ai un genre de bourdonnement dans ma maison. Je n'ai fait aucun travaux, ni modifié quelque chose sur le système électrique. Je coupe le compteur électrique et le bruit est toujours...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Installer une 2ème prise derrière un mur
- N°7474 : Bonjour à tous. J'ai une question pour pouvoir poser une seconde prise derrière un mur, j'ai fait Qu'en pensez-vous ? Merci à tous.
- 9. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 10. Problème branchement four sur triphasé avec 4 fils dans le mur
- N°7914 : Bonjour. Comment brancher un four sur fils triphasés quand il ne sort du mur que 4 fils ? Merci.
