Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
Question Forum : Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
Bonjour, je voudrais connaître la différence entre les télérupteurs unipolaires et bipolaires. Quelles sont leurs fonctions respectives. Lequel faut-il installer pour 3 points d'allumage et 3 points lumineux (long couloir) ?
Merci de votre réponse.
11 janvier 2010 à 09:57
Bonsoir
C'est comme pour un interrupteur.
L'unipolaire coupe que la phase
Le bipolaire coupe phase+neutre
En intérieur, de l'unipolaire suffit largement.
En extérieur, il peut être pertinent de mettre du bipolaire.
11 janvier 2010 à 19:25
Réponse 2 Forum de l’électricité
Un télérupteur unipolaire coupe un seul fil (phase), le bipolaire lui coupe deux fils (la phase est le Neutre).
Pour l'emploi, il n'y a pas d'importance. Attention au nombre de points lumineux (2300W en 1,5²).
Faites également attention au nombre de boutons-poussoirs à voyant, il vous faudra monter un compensateur au delà de cinq boutons à voyant. Cordialement.
11 janvier 2010 à 16:33
Réponse 3 Forum de l’électricité
Unipolaire veut dire : un fil.
Bipolaire : deux fils en alimentation et coupure.
Leurs fonctions : la même chose. En fonction de vos fils de boutons poussoirs.
Unipolaire je ne connais pas, bipolaire OK, ce qui veut dire que l'on alimente en mono 220V au dessus du télérupteur et ressort en 220V pour l'alimentation de la lampe, la commande sur le télérupteur s'effectue sur la bobine de commande sur le télérupteur. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 19:09
Réponse 4 Forum de l’électricité
Pour PL : oui, le télérupteur unipolaire existe; c'est même celui qui est le plus utilisé en installation domestique. Cordialement.
12 janvier 2010 à 10:34
- 1. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 2. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Installation deux télérupteurs bipolaires
- N°1326 : Bonjour, je voudrais réaliser un installation avec deux télérupteurs bipolaires + auxiliaires et une minuterie, pour l'extinction différée de deux locaux différents, à l'aide d'une commande centrale. La commande locale...
- 5. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 6. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
- N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
- 7. Utilisation de disjoncteurs unipolaires
- N°15219 : Bonjour à tous, Une petite question me taraude après avoir constaté un câblage sur un chantier. Un équipement triphasé (TRI+N), au lieu d'être alimenté par un tétrapolaire, est protégé par 3 disjoncteurs unipolaires...
- 8. Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
- N°14589 : Bonsoir, Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation). Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ? Merci pour vos avis.
- 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 10. Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
- N°21296 : Bonjour. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans. Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre. Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise,...
