Circuit électrique pour interrupteur prise lampe
6776
Conseil Réparation électrique : Circuit électrique pour interrupteur prise lampe
Bonjour, je souhaite monter un circuit qui permette d'alimenter une prise électrique et d'allumer une lampe via un interrupteur. Je dispose de trois fils : 1 gris - 1 jaune - 1 rouge.
Comment faire le branchement ?
21 novembre 2009 à 18:41
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, le gris c'est la navette de la lampe, le jaune c'est le neutre et le rouge c'est la phase.
Branchez le rouge et le jaune sur la prise (normalement le pont à l'interrupteur est fait d'origine) et le gris au départ de l'interrupteur.
Si vous n'avez pas de mise à la terre faites un pont sur le neutre pour la mise à la terre.
Cordialement. DP
27 décembre 2010 à 23:05
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, pour ma part le gris comme le blanc dans les anciennes normes électriques correspondait aux neutres, le jaune c'est la terre et la phase peut être de plusieurs couleurs (noir rouge orange violet etc.).
02 juin 2012 à 09:11
  • 1. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 7. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 8. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 9. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique pour interrupteur prise lampe >>>
eclairage spotslampe basse consomationvehicule electriqueschargeur solaire branchement
