A quoi correspondent 1 fil bleu et 2 noirs en sortie compteur
Astuces au problème électrique : A quoi correspondent 1 fil bleu et 2 noirs en sortie compteur
Bonjour, je désire poser une prise entre mon compteur (qui a au moins 30 ans) et mon tableau électrique (maison refaite il y a 3 ans) pour pouvoir brancher un groupe en cas de coupure de courant (fréquentes) ; mais j'ai 2 fils noirs et un fil bleu : comment dois-je brancher car je ne suis pas sûr que le bleu soit la terre ?
21 novembre 2009 à 09:43
Bonjour, le conducteur bleu n'a jamais été le conducteur de terre !
D'autre part vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle le réseau et le groupe (inverseur), la prise que vous voulez mettre s'appelle un connecteur.
Je vous conseille d'utiliser les services d'un électricien ou d'une personne compétente.
22 novembre 2009 à 07:50
Bonjour, avant toute modification vous devez installer un inverseur entre votre prise et le compteur pour éviter de mettre votre groupe sur le secteur en cas de retour EDF.
Sur votre tableau électrique vous avez le secteur deux fils qui arrive du compteur c'est à partir de là que vous montez votre inverseur qui sélectionnera soit la prise via votre groupe soit l'arrivée EDF.
Bon courage. l'ancien BB 21/11/09
22 novembre 2009 à 09:52
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour. Vous ne dites rien sur les caractéristiques du groupe, on va donc supposer que c'est un petit modèle. Votre installation débute en sortie de disjoncteur de branchement et non en sortie de compteur. Un petit groupe ne peut alimenter une habitation complète, il vous faudrait donc sélectionner les circuits prioritaires à alimenter et monter un commutateur inverseur manuel. On comprend bien que le fil bleu puisse être le neutre, par contre, pour les 2 noirs, il y en a un de trop. De toute façon, la liaison ne se fait pas par une prise. Si les coupures sont fréquentes, il y a possibilité d'exiger la continuité de service auprès du fournisseur d'énergie.
N'étant pas du métier, vous devez faire intervenir un professionnel.
22 novembre 2009 à 10:18
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour. Il existe des systèmes à faire soi-même en toute sécurité.
J'en possède un qui s'adapte aux groupes de forte puissance avec démarrage et arrêt automatique. C'est un peu onéreux, mais cela fonctionne.
Il est représenté en Tétrapolaire. Rien ne vous empêche de l'utiliser en Monophasé (contacteur CT) en Monophasé.
Si la puissance de votre groupe le permet vous pouvez utiliser votre installation en totalité.
Dans le cas contraire il faut délester.
23 novembre 2009 à 17:21
- 1. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 9. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
- N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
- 10. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
