Comment brancher un détecteur avec un bouton-poussoir
Questions Forum électricité : Comment brancher un détecteur avec un bouton-poussoir
Bonjour à tous, je vous donne les éléments : un détecteur de mouvement avec, intégrés, une minuterie 5 minutes minimum, un bouton-poussoir, 3 réglette 1x36w, et au tableau un dijoncteur 10A avec une minuterie. Serait-il possible d'avoir un schéma avec quelques explications ? Merci d'avance.
01 mars 2008 à 03:02
Conseils branchements électrique 1
Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. Le disjoncteur 10 A au tableau est utilisable pour protéger votre ligne. Quant à la minuterie au tableau, elle ne serait pas utilisable avec le détecteur.
03 mars 2008 à 02:08
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 3. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 4. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 6. Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
- N°23863 : Bonjour. Je possède une lampe de mur qui est déjà équipée d'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre, mais je souhaiterais également pouvoir l'allumer et l'éteindre grâce à un bouton poussoir. Pourriez-vous...
- 7. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
- 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 9. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
- 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
