Section câbles pour plaque de cuisson
3508
Questions Forum électricité : Section câbles pour plaque de cuisson
Bonjour, je compte mettre une plaque de cuisson vitro-céramique dans ma cuisine. Celle ci fait 6000 W en 220 volts. Je dois tirer un nouveau câble depuis mon tableau électrique.
Je me demande quelle doit être la section du câble que je dois tirer sachant que j'ai 8m50 de câble à tirer entre mon tableau et ma plaque de cuisson.
De plus, pourriez-vous me donner votre avis sur le fusible à mettre en place ? Merci à tous.
01 mars 2008 à 03:02
Conseils branchements électrique 1
30 142 messages
Pas de problème. Un câble 3g6 mm2 avec disjoncteur 32 A et sortie de câble dans la cuisine, et si possible, un interrupteur différentiel en amont type A.
01 mars 2008 à 12:26
  • 1. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 2. Section câbles branchement table de cuisson
    N°5381 : Bonjour, pour ma nouvelle cuisine, je vais installer une plaque de cuisson 4 gaz allumage électronique. Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement. Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4...
  • 3. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 4. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 5. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 10. Installation nouvelle plaque de cuisson
    N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
>>> Résultats suivants pour : Section câbles pour plaque de cuisson >>>
voiture electrique renaultnorme distance boitier electrique tuyau d eauvoiture electrique rechargetableau electrique bv
