Disjoncteur saute lorque j'active la vitesse 2 de ma VMC
Questions Forum électricité : Disjoncteur saute lorque j'active la vitesse 2 de ma VMC
Bonjour, j'ai un souci depuis quelques temps, mon disjoncteur saute lorque je mets la vitesse 2 de ma VMC. Le problème pourait-il venir de mon interrupteur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
01 mars 2008 à 03:02
Conseils branchements électrique 1
Votre problème viendrait plutôt de votre moteur de vmc, le bobinage du moteur en grande vitesse doit être défectueux.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils branchements électrique 2
De l'interrupteur non ! A partir du branchement dans la vmc peut-être, si l'installation n'a jamais marché en vitesse 2.
Sinon c'est le groupe vmc.
- 1. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Problème disjoncteur de ma piscine saute
- N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
- 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
