Shunter un interrupteur
Conseils branchements électrique : Shunter un interrupteur
Bonjour, j'ai un interrupteur qui alimente une lampe. Comment "shunter" cet interrupteur pour qu'il alimente une autre lampe ? Merci.
01 mars 2008 à 12:26
Pourquoi shunter l'interrupteur ? Reprenez l'alimentation de votre lampe pour en faire une deuxième. Prenez la navette, le fil bleu et le fil vert/jaune et tirez une ligne jusqu'à votre autre point.
02 mars 2008 à 15:22
Question tellement bien explicitée que la réponse est bonne chance.
07 mars 2008 à 16:44
- 1. Shunter double interrupteur
- N°20872 : Bonjour. J'ai un "duo" interrupteur. Le bouton de droite allume ou éteint une prise murale Le bouton de gauche allume ou éteint 4 spots au plafond. Je ne comprends pas le branchement (cf schéma). En rouge les...
- 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 5. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 6. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 8. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
