Profil du membre Totomag
Membre inscrit Totomag sur le forum Électricité
Bonsoir 1lnsp,
Merci pour cette réponse rapide et claire.
J'en déduis que je peux clouer la plinthe, les câbles sont gainés.
En moulure sous plinthe, il faudra opter pour des vis (ou une plinthe démontable comme ils en vendent en MDF par exemple...).
Et du coup, pas de problème pour le Consuel ;-)
Merci pour votre aide. :-)
02 août 2020 à 22:24
Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet...
Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du forum, je suis un peu réfractaire aux plinthes électriques en plastiques (question de goût...).
Je voulais faire une installation encastrée, mais mauvaise (ou bonne ?) surprise : presque la totalité de mes murs sont en pierre derrière du plâtre... Je vais donc opter pour une installation semi encastrée (car j'ai creusé les emplacement des prises pour que ce soit plus esthétique, mais je n'ai pas le courage de faire les saignées).
Mes "fils" (courant faible et courant fort) vont passer derrière une plinthe en bois faites maison. Et voici la question :
- vaut-il mieux utiliser des goulottes électriques derrière la plinthe ? J'ai compris que celles-ci devaient rester accessible (même s'il n'y aura pas de connexion ni de dominos sous les plinthes). Visser la plinthe en bois par dessus une goulotte est-ce considéré comme laisser accessible cette dernière ?
- ou vaut-il mieux utiliser des gaines ICTA (qui un moment donné partiront de toutes façons dans le mur creusé pour faire la jonction avec les boîtes d’encastrement) ? Et dans ce cas, doivent-elles également demeurer accessibles (obligation de visser les plinthes en bois, ou je peux les clouer) ?
En passant, pour les bricoleurs qui auraient à encastrer des prises dans des murs en pierres, et après avoir bien galéré, voici une petite technique : d'abord un bon trépan (Wolfcraft pour granit était le meilleur que j'ai trouvé... mais il doit en exister d'autre) + un burineur perforateur...
Ensuite : bien mouiller les pierres avec un pschitt (le truc pour laver les vitres par exemple), et ce plusieurs fois, même quand vous creusez (et c'est là le secret)...
Ne pas oublier de graisser régulièrement le trépan (ou dites adieu à votre burineur...).
Ne pas appuyer comme un malade pour faire pénétrer le trépan, ça ne servira à rien, mais l'accompagner... Et bizarrement, c'est plus efficace !
Et surtout beaucoup de courage et de patience !
Merci beaucoup pour votre aide. Et en passant, merci pour l'esprit qui règne sur ce forum !
02 août 2020 à 20:43
Bonjour GL et CMT,
Merci beaucoup pour vos réponses et tous ces détails...
CMT : votre réponse est super précise et fournie. Apparemment, pour les particuliers, Legrand sera donc plus facile d'accès... Je pense qu'on va s'orienter vers cette solution.
Merci également pour le conseil des fournisseurs. Je me demandais justement où acheter. J'ai vu des prix intéressants sur 123 elec. Mais je vais jeter un coup d’œil sur les autres sites que vous conseillez.
Bon, ben je crois que tout est prêt... Il n'y a plus qu'à, comme on dit.
Merci vraiment pour votre aide ! ça permet d'avancer plus rapidement !
05 juillet 2020 à 22:28
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour vos réponses fournies et précises.
J'avais bien regardé sur le net, mais je n'étais pas sûre car je trouvais des réponses contradictoires.
Je vais me pencher un peu plus sur la différence parafoudre éclateur et varistance...
Bien entendu, nous allons prendre de la marque. Je pense que pour l'électricité, il faut prendre le moins de risque possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
J'hésite entre Legrand et Schneider...
Je ne sais pas si vous avez un avis ?
Quoi qu'il en soit, merci pour toutes les précisions que vous avez apportées !
04 juillet 2020 à 19:51
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, claire et très précise !
Le disjoncteur de branchement se trouve en dehors du logement, d'où l'obligation de mettre un interrupteur sectionnaire sur le tableau, car l’électricité doit pouvoir être coupée de l'intérieur du logement selon la norme.
Je confirme : je suis dans l'Ain et le parafoudre est donc recommandé (car l'alimentation est en souterrain, mais apparemment le Consuel peut chipoter si on n'en met pas... et on n'est jamais assez prudent
J'avais regardé la vidéo de Legrand sur l'installation du parafoudre et ils le plaçaient en début de tableau. Donc si je comprends bien, le parafoudre se trouve avant tous les autres éléments du tableau, même avant l'interrupteur sectionnel... Il le protège également si je comprends...
Ça me parait un peu plus clair.
03 juillet 2020 à 22:06
Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement.
Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau...
Concernant l'interrupteur sectionneur et le parafoudre, je suis un peu perdu pour leur placement.
J'ai vu qu'habituellement, le parafoudre est installé en tête de tableau, avant les disjoncteurs différentiels....
Ça c'est quand il n'y a pas d'interrupteur sectionneur...
Dans mon cas, l'interrupteur sectionneur doit être placé en tête du tableau si j'ai compris (avant tout autre élément).
Mais où dois-je placer le parafoudre ?
Juste derrière l'interrupteur sectionneur ?
Derrière le premier interrupteur différentiel ?
Ou peu importe ? Et pourquoi ?
03 juillet 2020 à 20:15
